KWP flash
matesoft
KWP flash
Čau,potřeboval bych poradit,flashoval jsem obsah jednotky motoru na Fabii TDI a při zápisu se mi přerušila komunikace,teď samozřejmě jednotka ani nejde načíst ,poradíte někdo co s tím ? Musím paměť vyletovat a nahrát v programátoru nebo je nějaká jiná šance ? Díky za rady
- reesha
- Site Admin
Re: KWP flash
Pájet a programovat jediná šance. To je normálnímatesoft píše:Čau,potřeboval bych poradit,flashoval jsem obsah jednotky motoru na Fabii TDI a při zápisu se mi přerušila komunikace,teď samozřejmě jednotka ani nejde načíst ,poradíte někdo co s tím ? Musím paměť vyletovat a nahrát v programátoru nebo je nějaká jiná šance ? Díky za rady
matesoft
Re: KWP flash
Díky moc,myslel jsem si toreesha píše:Pájet a programovat jediná šance. To je normálnímatesoft píše:Čau,potřeboval bych poradit,flashoval jsem obsah jednotky motoru na Fabii TDI a při zápisu se mi přerušila komunikace,teď samozřejmě jednotka ani nejde načíst ,poradíte někdo co s tím ? Musím paměť vyletovat a nahrát v programátoru nebo je nějaká jiná šance ? Díky za rady
lake
Re: KWP flash
ňmatesoft píše:Čau,potřeboval bych poradit,flashoval jsem obsah jednotky motoru na Fabii TDI a při zápisu se mi přerušila komunikace,teď samozřejmě jednotka ani nejde načíst ,poradíte někdo co s tím ? Musím paměť vyletovat a nahrát v programátoru nebo je nějaká jiná šance ? Díky za rady
ked sa pri kwp2000 prerusi komunikacia, da sa obnovit, pokial neodpojis baterku, alebo nevypnes kluc.
cim si to flashoval?vagprogom?
dash recalibration, chiptuning, autoelektrika
Odkodovanie
- Skoda Swing DELPHI, BLAUPUNKT
- VW RADIO LOW EU ,RCD310 ,RCD510
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- All versions SKODA STREAM, AUDIENCE, DANCE BLAUPUNKT, DANCE TECHNISAT
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
KWP2000 Flasher na Passatu 3BG
Zdar panove, využiju tohle vlakno i pro muj problem.
Snažil jsem se připojit KWP2000 flasherem k ECU od Passata 3BG a bohužel jsem ani po několika hodinach neuspěl. Nemám konektor od ŘJ, takže jsem se tam snažil napojit přes diagnostickou zásuvku.
Zkoušel jsem následující:
1. Vyndat pojistku č.5 - neúspěšně,
2. pojistku č.11 nemám
3. chtěl jsem odpojit pin č.1 z konektoru na palubce (ten zelený co jde do zezadu tachometru), ale zjistil jsem, že pin 1 je neosazený!
4. Nakonec jsem vyndal pin č.5 z toho zeleného konektoru z palubky a na ten jsem se napojil K-lajnou toho KWP2000 flasheru. Podle všeho by na tomhle pinu měla být vyvyedená K-line z ECU.
No a pak to začalo. Chvili mi to nekomunuikovalo vubec a po chvili mi to nacetlo identifikaci ECU, ale když jsem ji dal přečíst tak mi to napsalo něco jako "error setting timing parameters"
Máte někdo nějakej nápad co dál? Je chyba v tom flasheru? Neboje potřeba ještě odpojit něco jiného? Nebo se na to mám rovnou vykašlat a zajít za někým kdo má ten adaptér rovnou na ECU?
Predem dík za pomoc...
lake
podla mna kvalita komunikacie zavisi aj od "vyladenie" kabla. skusil by som sa spytat predajcu....
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
Odkodovanie
- Skoda Bolero
- VW RNS510
- SKODA COLUMBUS
- chiptuning
Ja mam KWP tiez z polska od viakenu.Mam ho uz pol roka a este sami nepodarilo nakomunikovat zidne auto a to som ich vyskusal pozehnane.Jarda_V píše:Já mám KWP od poláků už si moc nepamatuji jak se jmenovali asi Vlanken. Dle podkladů by to po kabelu fungovat mělo. Dvakrát to blikne a ECU not found...
Jsou dve verze zapojeni KWP.Jedna Origo a jedna upravena Radiusem.Rozdil je pouze v napajeni LM339.Origo ma 12V z OBD a Radiusova 5V z USB.Ta origo chodi lepe.Dobre je jeste zapojit na K-LINE diodu katodou do K-LINE a anodou do kostry.Pri pozorovani na osciloskopu se signal trosku vycistil.Ono je nekdy vedeni K-LINE dost dlouhy a nabaluje se do signalu spousta smeti.
Ja to mam s polska od viakenu.Skusim urobit tu upravu.Dam potom vediet.Vdaka Hoyoanydraj píše:Jsou dve verze zapojeni KWP.Jedna Origo a jedna upravena Radiusem.Rozdil je pouze v napajeni LM339.Origo ma 12V z OBD a Radiusova 5V z USB.Ta origo chodi lepe.Dobre je jeste zapojit na K-LINE diodu katodou do K-LINE a anodou do kostry.Pri pozorovani na osciloskopu se signal trosku vycistil.Ono je nekdy vedeni K-LINE dost dlouhy a nabaluje se do signalu spousta smeti.
