Stránka 1 z 6
ohřívače vody???
Napsal: 13 říj 2008, 19:09
od live69
Jestli je to kravina tak to prosím smažte!!!! Má passat ty ohřívače vody jako oktávky?? myslím ty tři hžaviče, dnes sem to prolez a nák je nenašel , soustředil sem se hlavně na místo vzadu za motorem a nic jsem nenaše! Přijde mi že se pomalu ohřívá, ale termostat se zdá být ok! Díky za radu a poučení
Napsal: 13 říj 2008, 19:11
od Ladas
ano má ksou vzadu u tandemovýho čerpadla podívej se pořádně ;)
Napsal: 13 říj 2008, 19:13
od toby66kw
Jestli je třeba ital tak nemá .
Napsal: 13 říj 2008, 19:28
od live69
no ital?? Je to kupovaný v čb! No tak sem slepej, je vývěva, na ní to tandemové čerpadlo a kolem sem nic neviděl kam by vedl náký kabel či co! Kolik jich tam je ?? tři?? prosím popiš podrobneji! Auto mám 14 dní tak se zatím seznamuji kde co vubec je! Díky za trpělivost
Napsal: 13 říj 2008, 19:31
od misoVW
mozno to niekto odmontoval z neznamych dovodov.
Napsal: 13 říj 2008, 20:36
od TDI tech
To ci ma u VW group dieslovy motor predohrev (tie tri zhavice), alebo nema je urcene tym na aky trh bol expedovany. Napr. ak bol expedovany do teplej klimy napr. Fravcuzka niekde do Saint Tropez, alebo juzneho Talianska tak predohrev nema. Ak bol expedovany do miernej klimy nap. CR,SR, D, NL tak predohrev motora ma. Ak bol expedovany do chladnejsej klimy napr. severna europa (Svedsko , Finsko) tak ma okrem predohrevu motora dokonca este naviac aj teplovodny bufik.
Napsal: 13 říj 2008, 21:00
od live69
No píšu že byl nový kupovany v porsche! bude to tam ale jen nevím kde to hledat
Napsal: 13 říj 2008, 22:11
od Huml
i kdyby jsi tam měl, tak ti teď moc nepomůžou, leda by u vás bylo 10 pod nulou
Napsal: 13 říj 2008, 22:25
od tomiisp
live 69 píše:No píšu že byl nový kupovany v porsche! bude to tam ale jen nevím kde to hledat
postav sa pred motor, uvidis kryt hlavy valcov, vzadu mas tandemove cerpadlo a nad nim mas plastove sanie, ked sa nahnes nad to sanie tak pod nim za cerpadlom by ti mali trcat tie zhavice, a od nich by mali viest kable. Inak kusok nalavo a dole je teplotne cidlo a s tej priruby kde su zhavice vedie hadica do kurenia :) to uz hadam najdes :) ale ako uz bolo povedane, nie je podmienka ze ich tam mas, aj v ETKE su dva typy prirub, S a BEZ zhavicov.
Napsal: 14 říj 2008, 08:48
od live69
Děkuju za podrobný popis! Tak to je tam opravdu nemám, protože to plastové sání sem měl včera i dole a nikde jsem nic nenašel tak snad takovej trouba zas nejsem! Já myslel že ohřívaj vodu kdykoliv, aby bylo dříve dosáhnuto provozní teploty! Měl jsem za to,že do oktávek se to dávalo kuli tomu že se TDIčka pomalu ohřívají! Ještě jsem v tom plastovém sání našel jemné špony hliníku, to mě celkem zarazilo,ale nevím z čeho to muže být?? :( co mi začíná podávat ruku??? :?
Napsal: 15 říj 2008, 17:01
od live69
kdy a jak ty hžaviče prosím teda fungujou?? A k těm hliníkovejm šponám v sání by se nekdo nevyjádřil???
Napsal: 15 říj 2008, 18:05
od toby66kw
foto špon :?
Napsal: 15 říj 2008, 18:06
od misoVW
v ktorej casti sania su tie spony? Mozu byt z turba.....
Napsal: 15 říj 2008, 20:07
od SupermanXXX
já tam žhaviče mám a kamarád na oktávě ne, prej se to tam dávalo i podle výbavy
Napsal: 15 říj 2008, 20:11
od live69
foto mě bohužel nenapadlo :( no takové drobné jako jsou na magnetu v převodovce, jemné ale čistě světlé hliníkové! Byly v plastovém sání ale bylo to jen tam co se to nasazuje to gumové koleno na klapku tak v té gumě! Nák sem to nechápal a ani nák neřeš jak jsem hledal ty ohřívače, až ted mi to začíná vrtat hlavou co dělal hliník v sání :? :? :? :(
