Blow Off ventil
Jarous01
Blow Off ventil
Příspěvek od Jarous01 »
Mate snim nejake skusenosti.?Chci ho do TDI typ motoru 1Z mate stim nekdo nejake skusenosti.?za kolik se da sehnat.???
reesha
Site Admin
Re: Blow Off ventil
Příspěvek od reesha »
Jarous01 píše:Mate snim nejake skusenosti.?Chci ho do TDI typ motoru 1Z mate stim nekdo nejake skusenosti.?za kolik se da sehnat.???
Proč ho chceš?
Obrázek Obrázek
Jarous01
co vykon.?libi se mi to odfukovani.mimochodem nemas nejakej IC na prodej.?tak 50cm dlouhej a 15 cm vysokej.?
Alex
Příspěvek od Alex »
Výkon- akurát tak do mínusu. Efekt- hanba pred ľuďmi, keď si uvedomia že máš niečo také v diesli. (nepočítam priaznivcov "rychle a zběsile") Radšej sa sústreď na ten intercooler, to má naozaj význam.
Machča
Příspěvek od Machča »
fuj Bov ventil na TDi
Na benzinech omezuje turbo diru ale na naftaku ti to akorad vykon zhorsi
BMW E53 M57D30 facelift, BMW E30 2,5 mTDS. Dacia Duster II 1.5 dci
moose
Příspěvek od moose »
jj výkon to nepřidá, a navíc se prodává s el.skřínkou, aby to tak moc neškodilo, a stojí to docela hafo - desítku...
na diesel je to fakt konina.... ;)
OOOO A4 avant 2,0 TDI BLB-oun motor
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
Asi tak. stojí to moc peněz a výsledek za to fakt nestojí..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
Jarous01
ventil
dïky moc,to jsem chtel slyset.
monty
Příspěvek od monty »
:roll: Tak to máš dobrý..
Smoke
Příspěvek od Smoke »
nechcu do toho kecat, ale co vim tak funguje čistě mechanicky, ovládaný podtlakem. Muscle D
m303
Příspěvek od m303 »
Ano lenze funguje v zavislosti na principe benzinoveho motora. Ked turbo natlaci do sacieho traktu kopec vzduchu pod nejakym tlakom skrtiaca klapka alebo vstrekovanie domiesa do vzduchu adekvatne mnozstvo paliva a v tomto stave zmes nasaje valec. Ked prudko pustis plyn zavres skrtiacu klapku ale turbo sa este stale toci v plnych otackach ( tak ako treba cas na rozbeh turba tak ho treba aj na zastavenie ) ale tlaci stale slusny tlak do sania ktore je vsak uzavrete klapkou a spatnym tlakom sa otacky turba zmensia. Blow ventil je napojeny na sanie a priestor za klapkou takze akonahle sa klapka zavre ( pustis plyn pri radeni ) rozdielom tlakov sa ventil otvori a vypusti prebytocny vzduch spred klapky. Turbo sa tym padom nespomali spatnym tlakom a ked das znova po preradeni plny kotol mas v dispozicii vyssie otacky resp. vyssi tlak vzduch resp. vyssi vykon.
Mne to po montazi spravilo 1.2 sekundy na 400 m. ( mazda gtx )
P.S. Na dieseli na nenasava do valcov zmes ale cisty vzduch preto to nema prakticky vyznam len zvukovy efekt.
Kornout
Příspěvek od Kornout »
No a u novejch TFSI benzínech už to taky význam nemá, takže za pár let bude po blow ventilech.
KTM 250 SX-F
go.vojta
přoč myslíš?? ty mají pořád klapku,ne?? klapku nemají akorát motory bmw s valvetronikem..
BMW R1150GS
Kornout
go.vojta píše:přoč myslíš?? ty mají pořád klapku,ne?? klapku nemají akorát motory bmw s valvetronikem..
K čemu by tam ta klapka měla být? Regulace těchto motorů už je po drátě a regulují se množstvím vstříknutého paliva do válce, podobně jako diesel.
KTM 250 SX-F
Marcos
Příspěvek od Marcos »
Kornout: Ja myslim, ze nemas pravdu...
