Ako na OBD_Software_Finalist_eng
Napsal: 18 lis 2008, 17:21
od Pedro321
Našiel som tento soft OBD_Software_Finalist_eng. Funguje skvele ale iba motor.Tvári sa ako demo verzia.Sú tam uvedené aj dalšie jednotky ale tie nefungujú. Nie je na to liečivo?
Ďakujem za každú odpoveď a postreh.
Napsal: 18 lis 2008, 17:25
od kecka
Jakym kablem si to zkousel ???? mas link na softik ???
Dik
Napsal: 18 lis 2008, 18:23
od Pedro321
Soft mám ak je záujem dám ho na rapid.
Skúšal som ho z kkl.
Napsal: 18 lis 2008, 19:27
od kecka
ok hod ho tam ............ nebo mi pisni na icq ...... .
kkl mas na com nebo USB ????
Napsal: 19 lis 2008, 18:04
od Pedro321
Už dávnejšie som to nepoužil ani nepreinštalúval.Zdá sa mi, že sa to neinštaluje.Je tam aj adresa kde sa to na nachádzalo.Fungovalo to na Com.
Napsal: 19 lis 2008, 18:08
od Pedro321
Napsal: 19 lis 2008, 18:29
od bombastiq
mě to nejde stáhnout (wallbash)
pošlete mi to prosím na maila někdo
bombastiq@atlas.cz
dík
Napsal: 19 lis 2008, 23:06
od jurki888
da sa vam spojit z autom cez obycajny obd kabel?lebo chalani pisali ze to nefacha musi byt but examiner alebo bosch
Napsal: 21 lis 2008, 14:09
od matus
Nemoste to nahrat este raz lebo odkaz je nefunkcny
DÍK
Napsal: 22 lis 2008, 10:41
od Pedro321
Napsal: 22 lis 2008, 13:48
od bombastiq
pedro mě to nejde stáhnout pošli mi to prosimtě na e mail bombastiq@atlas.cz
Napsal: 28 lis 2008, 07:17
od Foxx5
Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Napsal: 28 lis 2008, 18:53
od kecka
Foxx5 píše:Zdar, tak jsem to zkoušel spojit přes ELM 327 s Puntem JTD a nic...ani ťuk, kabel v pořádku, do systému se nahlásil v DigiMotu nebo v PCMscan se spojil (ale ukazuje to hovadiny, takže tyto programy se nedají na Fiat použít) ale tento Finalist se tváří jako demo,nenačte se vůbec nic...S jakým kabelem to funguje,pokud to teda někomu funguje...?
Díky za reakce
Si precti o par radku vyse cim to pripojil :D :D
Jinak ten tabel ELM32... ti na JTD nebude makat :( :(
Napsal: 28 lis 2008, 23:59
od Foxx5
Proč ten ELM 327 teda nebude makat? Měl by podporovat všechny známé světové standartní protokoly které se na diagnostiku používají. No zkusím sehnat "kkl" Nemohl by sem někdo, komu to funguje hodit obrázky z toho programu jak to vypadá, když to teda funguje a je to spojený.Dík.
Napsal: 19 led 2012, 11:19
od Filas
Nemáte někdo tento program v češtině? Prý existuje...... Děkuji.
