10W, 5W nebo 0W?
- schonus
10W, 5W nebo 0W?
Zdravím Engineers,
žhavím tu chvíli položku HLEDAT, ale nějak se nedaří.
Snaha: Jezdim dost po městě a potřebuji co nejrychleji ohřát motor. (EGR je off a oživování nebude)
Stav: Jsem před výměnou oleje (v motoru 10W/40) a vzhledem k tomu kolik najezdím, bude další výměna na jaře.
Zdroje informací: (DUDUh) http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=90&p=1003111
Můj dotaz zní (na AHF) :> Stačí (jako reakce na zmíněné) použít 5W/40, nebo mám prubnout rovnou 0W/30?
Jakoukoliv připomínku, zkušenost vítám a respektuji.
Naposledy upravil(a) schonus dne 24 lis 2008, 09:02, celkem upraveno 1 x.
STOledo 1M, AHF - poladeno
- subz3ro_tdi
Sedliacky rozum hovori - daj tam to co tam bolo predtym (10w40)... nemusi to robit dobrotu ked tam das zrazu redsi. Ak trvas na redsom oleji tak potom rob ako ti radi Tomas.cz - daj 5w40 (to tam patri).
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Re: 10W, 5W nebo 0W?
viskozitou oleje ohřev motoru neurychlíš
. Jizda po městě není nijak jiná než jízda mimo město. Spíš by pomohlo v jakém režimu to po městě provozuješ. Jestli poskočíš za dva rohy, aby jsi zase ze studeným motorem přeskákal 300m nebo jestli jezdíš jako např letištní tágo a jezdíš nonstop 20x centrum - letiště pořád dokola.
Stejně bych tam nalil 5W. Ta 0W je zbytečně drahá, tvůj motor už má něco za sebou a zbytečně by ho to žralo + všude teklo.
Jinak si myslím, že praktické rozdíly ve viskozitě ( ne v kvalitě) jsou pro normálního člověka, který normálně jezdí, pod práhem vnímámí rozdílu a jsou to jen klíny do hlavy z marketingu.
Superb 2,0 Tdi DSG Style, A6 3,0 TDI Q S-line, M. Pajero I. 2,5 Td do lesa
na viskozitě záleží možná pramálo ale záleží, dej tam 0W40 a můžeš bejt zase o trochu klidnější. Já to mám také tak (Shell Helix Ultra 0W40)
Octavia II combi RS TSI (CCZA), r.v. 11/2008, Powered by APR Stage 2+, VW Racing intake, DSG by APR, Powerflex + SuperPro, OZ Racing Superleggera HLT alu,
Octavia combi TDI 81kw (ASV), Laurin&Klement, r.v. 2001, Powered by Sportmotor (145HP, EGR off)
- subz3ro_tdi
Alchemix: Nie som automechanik, ale myslis ze ked tam mal X rokov 10w40 a teraz tam da 0w40, tak to tomu motoru bude jedno? Povedal by som ze ani nie.... minimalne sa uvolnia mikrocastice ktore ten hustejsi olej proste neuvolnil.... tomu spalovaciemu priestoru to asi moc nepomoze, ale to berte ako moj osobny nazor
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Cas ohriatie motora olejom urcite neviriesis. 0-W-30 je v nasom klimatickom pasme zbytocny. V skandinavskych krajinach je tento olej do Octavie predpisany. V nasom klimatickom pasme by stymto olejom motor skor znicilschonus píše:Zdravím Engineers,
Tvoj problem vyriesy bufik napr. ThermoTop od Webasta , alebo Hydronic od Eberspacher. A nie olej 0-W-30
proboha už toho strašení nechte, 0W40 a 10W40 mají mít za provozu ve 100 C stejnou viskozitu, za studena bude lepší ten 0W. Jaký mikročástice?? Jak neuvolnil?? To bylo za olejů řady M6Asubz3ro_tdi píše:Alchemix: Nie som automechanik, ale myslis ze ked tam mal X rokov 10w40 a teraz tam da 0w40, tak to tomu motoru bude jedno? Povedal by som ze ani nie.... minimalne sa uvolnia mikrocastice ktore ten hustejsi olej proste neuvolnil.... tomu spalovaciemu priestoru to asi moc nepomoze, ale to berte ako moj osobny nazor
Na zimu do města 5Wnebo 0W
- subz3ro_tdi
MirekX: Nechcel som nikoho strasit... len si myslim ze ked bol v motore dlhsiu dobu pouzivany olej s vacsou hustotou, bude olej s mensou hustotou horsie vytesnovat vole a netesnosti (to s tymi mikrocasticami beriem ze uz nemusi byt s plne syntetickymi olejmi aktualne). Kazdopadne s tou rovnakou viskozitou pri prevadzkovej teplote mas pravdu
Ja osobne som zastancom teorie, ze do motoru treba davat to co tam vyrobca predpisuje (5w40).
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
http://www.e-valvoline.cz zkus juknout tady, třebas ti něco padne do oka z nabídky
Egr mám taky off a motor se na tu samou teplotu co dříve ohřeje cca o 1,5km dál, prostě neřeším
G3 Variant 1,9 TDi
... only S764
... only S764já nalej do fiata 0W-40 tak ho pošlu na pjeknou projíždkuMirekX píše:
přechod mezi těmito oleji je bez rizika.
k vítkovické ocelárně
jinak když tam byl 10w-40 tak max co bych risknul je 5w-4
a to bych se klepal aby to neschytaly hydrožtely
jelikož ber že motor má něco najeto a
olejový čerpadlo už je vychozený a to stejný i hydroštely
takže pokud dáš řídší olej tqak ti zteče dolů do vany
a ráno když nastaruješ tak než se natlečí nahoru k vačce tak chvilku bude mlátit a odser*u to hydroštely
já osobně bych si tu 5w-40 nelajznul
nechal bych tam tu 10w-40 a sem v klidu že mám stejnej olej jako sem měl a na 99% se tomu nic nestane
--775914666--stačí zavolat
amenbombastiq píše:já nalej do fiata 0W-40 tak ho pošlu na pjeknou projíždkuMirekX píše:
a to bych se klepal aby to neschytaly hydrožtely![]()
Richi píše:0W je hloupost.
Mám roky 5W, turbo odkrouceno minimálně 380.000km, startuju klidně i 20x denně a s 5W/40 nikdy žádný problém.
Snad jen krom jisté spotřeby oleje, která by u 10W byla jistě trochu menší, ale kdo by jezdil zase tak často na výměnu oleje.
Viskozita oleje nemá na výměnný interval žádný vliv - kde jsi sebral takovou kravinu, člověče ???
