meranie kompresie
misoVW
meranie kompresie
Příspěvek od misoVW »
Zhanam nejaky merac kompresie pre TDI, cez zhavic. Mate niekto nejaky tip, kde by sa dal za rozumnu cenu zohnat, alebo ako meriate vy? dik.
Nasiel som za dobru cenu, skoda ze je len do 21bar (wallbash)
http://www.naradiprofesional.cz/meric-komprese/
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
já si to skouzlil ze starých žhavičů a svíček, jinak co znám kdo ho má tak platili asi 4000 kč, zkus univer brno diagnostika 1500 - 15.000 Sk miloš
misoVW
slovacek.milos píše:já si to skouzlil ze starých žhavičů a svíček, jinak co znám kdo ho má tak platili asi 4000 kč, zkus univer brno diagnostika 1500 - 15.000 Sk miloš
Jaky tam mas tlakomer? Mas tam aj spatny ventil, aby ostala stat rucicka?
Tiguan CBAB
BMW R1200R
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pouzi hladat ja som tu konkretne raz nafotil moj vlastny (made in doma) pristroj na meranie tlakov. spravil som ho za jeden vecer a par korun (teraz uz euro :D )
TDI tech
autovtip
Příspěvek od autovtip »
ja použivam tlakovu skušku, tlačim vzduch do valca ked je piest v hornej uvrati a ventili su zatvorene a na budiku sledujem unik tlaku v percentach a hned viem či to unika cez niektori ventil, kružky alebo do vody. a zatial maximalna spokojnost
tuner
Příspěvek od tuner »
A nebo ve Swiss Garage od Usagu s doživotní zárukou, podstatně levnější než v Univeru
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
toto je můj výtvor na soustruhu , v mezikusu co se šroubuje místo žhaváku je zpětný ventilek Obrázek
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
misoVW
Skoda, nemam sustruh, ani nikoho v okoli (wallbash) . Uz som sa rozhodol, vyrobim aj ja nieco. Predajne pytaju velke prachy, tie radsej investujem do motora. Dik vsetkym za tipy. ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
embrojo
mereni komprese
Příspěvek od embrojo »
sory ze vam sem pisu ale kdyz uz jste to tady nacli tak jak se meri komprese u tdi je mi jasny ze zapojim merak pres zhavic ci vstrik ale kdyz budu "startovat" tak mi motor naskoci a bude to zkreslovat vysledky ne?? Musi se tedy odpojit i privod paliva ci neco jineho??
misoVW
Musis nieco odpojit, aby motor nenaskocil. Napr. napatie do STOP ventile na cerpadle, alebo napajanie RJ, alebo bez zapnuteho klucika priviest napatie na starter na cievku - kontakt c.50 ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
1pavel
u PD stačí vytáhnout zásuvku z hlavy , po měření je ale potřeba smáznout chyby
škoda 120 L zábava
misoVW
1pavel píše:u PD stačí vytáhnout zásuvku z hlavy , po měření je ale potřeba smáznout chyby
jj, na PD som zabudol.
Tiguan CBAB
BMW R1200R
misa.89
Příspěvek od misa.89 »
u rotečky stačí rozpojit konektor k čerpadlu, ale pak taky smáznpout chyby..
misoVW
Dnes som to zostrojil zo ´suflikovych zasob´ :) Pouzil som brzdove hadicky a trubky - idu dobre zvarat COckom. Zajtra vytvor odfotim. :) Dik vsetkym!
Tiguan CBAB
BMW R1200R
