Rozdíl 1,9 TDI PD 96 KW a 1,9 TDI PD 110 KW
yamaha125
Příspěvek od yamaha125 »
Zdravím , chci se zeptat jaký je rozdíl mezi těmito motory , když se mi rozbije 110 kw mužu ho nahradit 96 kw a jen vyměnit turbo ??? Nebo je tam ještě jiný rozdíl ???
jordi
Příspěvek od jordi »
rozdiel je min v turbe a IC, 96kW verzia ma IC pred prednym kolesom, mensi, a 110kW verzia ma IC vpredu - FMIC, ale ak ti ostane cely, tak to je len dobre a mozes ho pouzit na 96kW, opacne nie :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jde o to, jaké auto máš na mysli.
U Sharanu ASZ 96kW a BTB 110kW je IC stejný.
jordi
jordi píše:rozdiel je min v turbe a IC, 96kW verzia ma IC pred prednym kolesom, mensi, a 110kW verzia ma IC vpredu - FMIC, ale ak ti ostane cely, tak to je len dobre a mozes ho pouzit na 96kW, opacne nie :)
jasne, zalezi od typu, ja som konkretne porovnaval ASZ a ARL
turbo kamna power
řek bych že ARL má nižší kompresní poměr, takže zřejmě i jiný písty, ale nejsem si 100% jistý, kdyžtak mě někdo opraví či doplní...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Je to tu popisane vela krat. ARL ma aj vacsie trysky ako ASZ, avsak ASZ od 2004 ma ich rovnake ako ARL.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Huml
Příspěvek od Huml »
ASZ a ARL mají trysky stejný odjakživa ne až od 2004, dle etky jsou písty na ARL a pak na ARL/ASZ, takže asi záleží na tom daným motoru, dávalo se víc druhů, možná je každej od jinýho výrobce
BH motor
Příspěvek od BH motor »
Huml píše:ASZ a ARL mají trysky stejný odjakživa ne až od 2004, dle etky jsou písty na ARL a pak na ARL/ASZ, takže asi záleží na tom daným motoru, dávalo se víc druhů, možná je každej od jinýho výrobce
ano. pouzivaju sa mahle a alcan . je to to same ale iny vyrobca.
Naposledy upravil(a) BH motor dne 08 led 2009, 22:06, celkem upraveno 1 x.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
Huml
Příspěvek od Huml »
no já jen, že se uvádí, že ARL má jen 18,5:1 a ASZ 19:1, tak asi úplně stejný nebudou, teď jsem koukal do etky a musím to upřesnit, je to trošku jinak než jsem psal výše, dělají se ALCAN na ASZ/ARL a MAHLE jen na ASZ, každopádně podle mě se motorem ASZ dá motor ARL bez problému nahradit, za předpokladu použití turba z ARL, i když na nečiplým ARL by turbo z ASZ taky jezdilo ;)
AlesShi
Příspěvek od AlesShi »
pls, co za turbo na arl/asz na 200hp a vic?
Thopr
Příspěvek od Thopr »
AlesShi píše:pls, co za turbo na arl/asz na 200hp a vic?
Hybrid...
AlesShi
Thopr píše:
Hybrid...
kolik je pak potreba tlacit?
Thopr
AlesShi píše:
Thopr píše:
Hybrid...
Myslím, že ten, kdo by ti to ladil by to měl vědět, ale můj odhad 1,7-1,8 by mělo stačit...
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
1,7bar na 200-210 koni musi stacit... pokial to niekto nerobi vyslovene na "krutak" :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
AlesShi
tak kroutak rozhodne musi byt, ale ne hned v 2000, to si ho osobne necham "trochu zkrouhnout"
teda zalezi tak je hybrid umi tlacit? v kolika nastupuje?
