Problem s tryskami?!
Nazdar hosi, dneska sa mi podarilo vybrat vstriky a odniest ich chlapikovi na kontrolu... z 5 vstrekov boli 4 dobre, ked zvysoval tlak na skusacke tak ked sa vstrek otvoril tak pekne rozprasovali a bolo pocut take cvakanie ako sa otvaral a zatvaral, ale jeden vstrek bol nejaky divny, ked dosiahol otvaracie tlak tak otvoril a vstrekol ale uz sa nezavrel a cural az kym nepovolil tlak na skusacke... moze byt problem so samotnou tryskou, alebo skor s mechanizmom vo vnutri vstreku? pruzinky a podlozky?
Staci len kupit novu trysku a vymenit, alebo aj nejaku sadu pruziniek... a potom nasledne nastavit tlak nanovo? dik.
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
- subz3ro_tdi
malo by stacit repasovat vstrekovac..... ale nedavaj to robit nejakemu garazmajstrovi lebo sa s tryskou mozes rozlucit..... mozno je najvyssi cas na dalsiu navstevu v Turanoch
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
tak chlapi mam tiez taky problem ako kolega ale mam 4 valca 3 ok otvaraci tlak cca 165-170 bar a jeden cca 160 bar ale ako keby chcal, nerozprasovalMareC3k píše:moze to byt problem so samotnou tryskou? alebo to mozu sposobit tie crievka vo vnutri vstriku? (spruzinky, podlozky...)?
Audi A6 C4 R5 2,5Tdi AEL Quattro 103kw + chip
Tryska, tryska, tryska. Vyčistit, vyčistit, vyčistit. Když nepomůže - vyměnit, vyměnit, vyměnit.tomasx píše:tak chlapi mam tiez taky problem ako kolega ale mam 4 valca 3 ok otvaraci tlak cca 165-170 bar a jeden cca 160 bar ale ako keby chcal, nerozprasovalMareC3k píše:moze to byt problem so samotnou tryskou? alebo to mozu sposobit tie crievka vo vnutri vstriku? (spruzinky, podlozky...)?
prehoď z dobrého vstrekovača trysku na zlý vstrekovač a uvidíš, kde je problém a nevidím dôvod prečo by tryska nemohla oddísť po roku proste stáva sa ..MareC3k píše:No trysky maju najazdene cca 1rok a 20-25tkm, su to Sprint 764 od dieselpoweru... moze uz po tolkych km odist tryska? alebo je chybna od vyroby?
Ešte, že existujú benzíny ináč by boli mechanici bez roboty
preto mám 911 Turbo
:DD
No toje naký divný že by už po 15000km trysky Bosio chcaly. Maj byt kvalitní ne? Na 1Z byly celou dobu životnosti 580000km a byly tam origo Bosch France.tomasx píše:no ja mam tiez cca 1 rok S 520 cca 15000 a tiez jedna chčije .Karl píše: prehoď z dobrého vstrekovača trysku na zlý vstrekovač a uvidíš, kde je problém a nevidím dôvod prečo by tryska nemohla oddísť po roku proste stáva sa ..
