Vysoke otacky 1.4
Napsal: 21 led 2009, 13:07
od peto666
Mam otazocku co moze byt na chybe seat 1.4i klasika8ventil po ubrati plynu drzi otacky 1300-2000 taktiez po vyradeni rychlosti ale ako auto zastane otacky klesnu na normal taktiez pri prydani na mieste sa ustaluju na normal takze problem len ked sa auto pohybuje :?
Napsal: 22 led 2009, 12:04
od peto666
Nikto nic?Berie riadiacka aj nejaky signal zo snimaca na prevodovke?asi ano ked vie ze auto stoji....nema to abs ani nic ine....
Napsal: 22 led 2009, 12:28
od mireksta
Mohl by to dělat spínač na spojkovým pedálu. Když nedá povel jednotce, ta si myslí, že je požadováno zrychlení a dál dávkuje palivo jako při akceleraci. Zkusil bych ho proměřit, jestli se při sešlápnutí pedálu a uvolnění změní na něm hodnoty.
Napsal: 24 led 2009, 11:55
od peto666
Tak som to cele skontroloval a potom som odpojil nahon na tachac inac to auto nema sancu vediet ci stoji alebo ide a uz to nerobi!! pozrel som kabelaz a nic tak skusim dat novy snimac a uvidim ...ak niekto este daco vie poradte...
Napsal: 24 led 2009, 12:09
klapka ti odešla, nebo ji máš zadrbanou karbonem miloš
Napsal: 24 led 2009, 14:22
od peto666
Milos po klapke by som siel automaticky ale to ma myli ze ked to stoji je vsetko ok :? a aj ked som ten snimac odpojil je to ok...
Napsal: 24 led 2009, 17:21
peto666 píše:Milos po klapke by som siel automaticky ale to ma myli ze ked to stoji je vsetko ok :? a aj ked som ten snimac odpojil je to ok...
a jaký snímač jsi odpojil jako celou klapku a jelo to v pohodě? nechápu miloš
Napsal: 24 led 2009, 18:11
od Peete
mysli snimac rychlosti, ale ten s tim nema nic spolecnyho, udelej kompletni nastaveni klapky, pak hledej dal
Napsal: 24 led 2009, 19:43
od peto666
Preco to potom po odpojeni ide dobre??
no tak vycistim a dam urobit zakladne nastavenie....
Napsal: 01 úno 2009, 14:04
od peto666
Takze cidlo teploty davalo zly udaj pre rj vymena cidla a je to ok :D ale preco to slo v pohode pri odpojenom snimaci na prevodovke nechapem...
Napsal: 01 úno 2009, 16:41
peto666 píše:Takze cidlo teploty davalo zly udaj pre rj vymena cidla a je to ok :D ale preco to slo v pohode pri odpojenom snimaci na prevodovke nechapem...
nevíme jaký údaj si řj zařadí při odpojení někdy je to 80 a někdy -49.5 a někdy? co ti hlásil ten tvůj snímač najdeš jen v měřených hodnotách a to neváme miloš
