Fabia RS-vůle při pohybu s kolem
Napsal: 22 led 2009, 14:44
od Andy-CZ
Ahoj! mám dneska volno, tak se nějak motám kolem auta a tak a mimo jiné jsem zkoušel u levýho předního kola ho nahoře z vnitří strany vzít a jakoby ho k sobě přitáhnout a byla tam vůle a ozývalo se kovový bouchání. Nevíte náhodou co by to mohlo bejt? Jako po zimě stejně musim s tim do servisu, ale když to nebudu vědět, tak dneska neusnu
Díky za odpovědi.
Napsal: 22 led 2009, 15:13
od Fantik
Že by horní uložení tlumiče?
Napsal: 22 led 2009, 15:41
od Andy-CZ
Fantik píše:Že by horní uložení tlumiče?
mě příde, že to jde ty zvuky ze zpoda nebo někde za kolem, těžko říct. Za jízdy to stejně při přejezdu určitýho typu nerovnosti tak nějak tupě bouchá(klepe). Má to najeto 131 000Km. Rok 2003.
Napsal: 22 led 2009, 17:59
od hozyp
.. ze by povolene lozisko?
Napsal: 22 led 2009, 18:39
od kobrej
je možné že to klepání můžou dělat kosti stabilizátoru když s tím hýbeš jak jsi říkal tak to tupě bouchá když jsou špatný No ale nezpůsobí ti to vůli
to asi bude spíš to ložisko jak říká Honzyp
Napsal: 22 led 2009, 20:14
od lacik
Je to vybyty stabilizator. Ja to idem riešit v sobotu na octavii.
Napsal: 22 led 2009, 21:05
kobrej píše:je možné že to klepání můžou dělat kosti stabilizátoru když s tím hýbeš jak jsi říkal tak to tupě bouchá když jsou špatný No ale nezpůsobí ti to vůli
a jak to ložisko utáhne
, u fábky je jen zajištěná poloos miloš
Napsal: 22 led 2009, 21:52
od hozyp
nevim, zda to jde u fabky utahnout, vymenit samostatne, nebo bude muset i s nabojem, nevim. Kazdopadne se andy ptal na moznou pricinu, ja bych to tipoval na tohle a sam si to asi delat nebude ..
Zkus taky za jízdy vyřadit a p oslouchat, zda něco hučí při vyšláplé spojce. Plus zkus trochu slalom, jestli se neozve, nebo naopak neutichne.
Napsal: 23 led 2009, 08:33
od kobrej
Slováček milos:Já jsem taky neříkal že to má utahovat.Kdyby bylo povolené stejně ho musí nechat vyměnit.Nebo myslíš,že by se mu nic nestalo když bylo povolené???
Napsal: 24 led 2009, 22:15
od 12skvarka
klidně to muže bejt spodní čep
Napsal: 25 led 2009, 12:22
od Marty.mc
A dotahnuty kola jsou? Jen se ptam,uz jsem to videl. Mirne klepani a ono to bylo povoleny....
Kdyby to bylo lozisko v takovem stavu,tak by to muselo hucet jak krava...
Nejlepe vymenit komlet, cep,silentblok podni kosti,ale s tim klepanim pri prejezdu nerovnosti,bych typoval vrchni doraz tlumicu,tak na 90% .
Napsal: 25 led 2009, 13:21
kobrej píše:Slováček milos:Já jsem taky neříkal že to má utahovat.Kdyby bylo povolené stejně ho musí nechat vyměnit.Nebo myslíš,že by se mu nic nestalo když bylo povolené???
u fábky je to trošku jinak tam se ložisko neutahuje, to je celý náboj,
jen se zajistí polosa z výroby to byla taková plechová matka
jsem nechápal taky, takže když by byla poloosa povolená nic se neděje a když je zarezlá ta matka tam v podstatě ani nemusí být,
a jak píše marty pokud v ložisku vůle tak to je hučení když jsem slyšel fábku poprve taky jsem nechápal a ten řidič to byl magor že stím tak jezdil miloš
Napsal: 26 led 2009, 12:16
od kobrej
Jo to je jasný ale ta plechová matka ztahuje to ložisko přes střed a zajištěný je to v těhlici jak jsi říkal.Ne teď kecám hovadiny máš pravdu to je vlastně v kuse.
Napsal: 26 led 2009, 12:26
od misa.89
co zadní sientblok ramene? nebo se ti hejbe jen kolo? chtělo by to zvednout aspon do vzduchu a koukat kde to má vůli...
Napsal: 26 led 2009, 14:40
od nodisco
tipuji to na spojovačku
