octavia II 2008 airbagy
Napsal: 29 led 2009, 11:58
od toydolls
octavia II 2008 po búračke boli menené šoférou a spojazdzou airbag plus pásy v sedačkách ostali pôvodné-nestrelili aj airbag jednotka pôvodná
kabeláž,zapojenie,poistky v poriadku stále sviety airbag nejde zmazať
Úterý,27,Leden,2009,16:41:13:03251
VCDS verze: SVO 805.1
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 04 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 76
Kilometry: 5900km
01-Motor -- stav: Nefunkční 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: OK 0000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: Nefunkční 0010
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
55-Reg. sklonu Xenonů -- stav: Není nainstalováno 1100
56-Rádio -- stav: Neregistrováno! 0011
62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000
72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Není nainstalováno 1100
Adresa 01: Motor Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 TB HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 1,9l EDC 000SG 2047
Revize: --H08--- Seriové číslo: SKX7Z0H432S0LR
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nalezena 1 chyba:
008581 - cidlo teploty chladici kapaliny na vystupu z topeni (G83): signal prilis vysoky
P2185 - 000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 5909 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:24:48
info o závadě:
Otáčky: 0 /min
Rychlost: 0.0 km/h
Výkon/klapka: 0.0 %
Napětí: 12.01 V
Provozní stav: 11000100
Teplota: 84.6°C
Teplota: 46.8°C
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresa 03: ABS brzdy Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Díl: MABS MK70M 0103
Revize: 00H32001
Kódování: 0016641
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
Revize: 00120022 Seriové číslo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Díl: Bordnetz-SG H54 2602
Revize: 00H54000 Seriové číslo: 00000005731383
Kódování: 0B888F030004140043110D000000000000097F075C000000000000000000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 200508 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Díl: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revize: 05020000 Seriové číslo: 0038PD20R9JK
Kódování: 0020786
4 závad nalezeno.
00588 - aktivacni clen airbagu (ridic) (N95)
002 - dolni hranice prekrocena - Kontrolka závad ZAP
00589 - aktivacni clen 1 airbagu (strana spolujezdce) (N131)
00654 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana ridice (N153)
00655 - aktivacni clen napinani bezp. pasu - strana spolujezdce (N154)
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 H HW: 1Z0 920 812 H
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revize: V0005000 Seriové číslo: SKX7Z0H432S0LR
Kódování: 0001101
Dílna #: WSC 73430 000 00000
Nalezena 1 chyba:
01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431)
004 - zadny signal / komunikace
info o závadě:
Stav závad: 01100100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 152
Kilometry: 5909 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:25:42
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H07 0052
Revize: H07 01 Seriové číslo: 250907F1002333
Kódování: E9817F0E0000022302
3 závad nalezeno.
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 5909 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:27:15
01327 - ridici jednotka pro pomoc pri parkovani
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 5909 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:27:19
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadě:
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Kilometry: 5909 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:27:15
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 1614
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 H HW: 1T0 959 701 H
Díl: Tuer-SG 006 1203
Kódování: 0000246
Nalezena 1 chyba:
02071 - mistni datovy BUS
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 M
Díl: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Dílna #: WSC 73430 000 90108
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0204
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 80801A085283007F3F04850540084FD6907CA0
Řídící jednotka: 1Z0 951 171 A
Díl: NeigungsSensor 009 5003
Kódování: 00000000
Dílna #: WSC 73430
Řídící jednotka: 1K0 951 605 D
Díl: LIN BACKUP HORN H08 9001
Díl: Innenraumueberw.009 5003
Adresa 52: El. PP dveří Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 H HW: 1T0 959 702 H
Kódování: 0000246
Nalezena 1 chyba:
01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388)
Adresa 55: Reg. sklonu Xenonů
Není nainstalováno
Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 C HW: 1Z0 035 161 C
Díl: Radio FO3 020 0041
Revize: 00020000 Seriové číslo: SKZ7Z3H0074382
Kódování: 0000400
Nalezena 1 chyba:
00872 - hlubkovy reproduktor vzadu vlevo (R15)
011 - preruseni - Sporadická
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Díl: Tuer-SG 006 1301
Kódování: 0000144
Dílna #: WSC 73430 790 1012544
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Kódování: 0000144
Adresa 76: Park. pomocník
Není nainstalováno
Konec -------------------------------------------------------------------
Re: octavia II 2008 airbagy
Napsal: 29 led 2009, 12:46
od pepik
a kdyz to smazes tak sou tam furt stejny zavady nebo jen ty pasy mozna ti to pise zadni pasy v nakejch bejvaj predpinace ale ne ve vsech
Napsal: 29 led 2009, 13:42
od toydolls
stále tie isté aj ked sa to zmaže
Napsal: 29 led 2009, 15:44
od dream7000
popozeraj a pomeraj vedenia k airbagom, ale mam dojem že ti to píše, že je nefunkcna ta RJ airbagov na strednom tuneli pred popolníkom,skus ju vymenit, nie kazda sa da opravit, ak si ju opravoval, nahod si zavady do VIS a tam je to napísane, GATEWAY ti píše že je zle nakodovaná, ak si ju menil skontroluj kodovanie, mas tam parkovaky? lebo pise ti ziadny signal
Napsal: 29 led 2009, 18:00
od toydolls
ok dik skusim lebo vraj každá airbag jednotka co je v octaviach2 sa dá 3x obnovit cez hex zatial išla každá ale všetko boli starsie možno preto,že je to 2008
ved
Napsal: 29 led 2009, 18:51
od dream7000
prave toho sa bojim, ze to je presne v tom, lebo ti vyhadzuje zavady na vsetkych castiach, takze to kablik k bagu nebude......
Napsal: 29 led 2009, 23:17
od TomasHav
Ahoj, nechci byt spatnym prorokem , ale neni ten problem zpusoben nestandartnim zarizenim ? Napriklad HID sada? protoze Lcode, mi rika ,ze mas Xenon. Nybyla tam driv HIDKA?
E9817F0E0000022302
Napsal: 01 čer 2012, 22:36
od burek
mam tu samou chybu, cim to je? vis jsem prelozil ale nevim co dal? vymenit jednotku stahovani okna?
Napsal: 02 čer 2012, 06:31
od Vaša
co má dveřní jednotka společnýho s airbagama ???
Napsal: 02 čer 2012, 13:10
od burek
pise mit to tuto chybu Obrázek
Napsal: 03 čer 2012, 20:15
od burek
nikdo nic? i po smazani to tam naskoci zpatky
Napsal: 04 čer 2012, 06:23
od váha
Vaša píše:co má dveřní jednotka společnýho s airbagama ???
to víš samí odborník tady to se pozná (LOL)
Napsal: 04 čer 2012, 06:54
od sky59
a netreba nahodou zmazat crash data v RJ abg?
doposial to bolo vzdy treba ked vystrelila
Napsal: 04 čer 2012, 14:05
od burek
nejsem odbornik , nejsem automechanik jsem obycejny uzivatel vozu... tudiz kdyz jsem zadal chybu do vyhledavani zde naslo me to toto tema kde tato chyba je ve vypisu viz vyse.,, tak sjem zde zareagoval aby jsem nedelal dalsi tema tak me prosim vsichni chytri muzete ukamenovat za moji skvelou neznalost... dekuji
Napsal: 04 čer 2012, 14:06
od burek
sky59 píše:a netreba nahodou zmazat crash data v RJ abg?
zadnou havarii jsem nemel a kdyz jsem auto koupil cca prdd rokem tuto chybu to nepsalo prave...diky moc
