následky jízdy s přelitou hladinou oleje?
Napsal: 01 úno 2009, 22:39
Kamarádova Octavia AHF - když ji koupil, tak byl olej dle měrky asi 5mm nad maximum. Jezdil s tím dál, až do další výměny. Žádné změny nepozoroval. Motor jede dobře, nežere, nekouří, jen hůře chytá za mrazu.
Když jsem ho ale jako laik poslouchal, tak mu tam něco jako by klepe.
Mohlo se něco poškodit jízdou s tím větším množstvím oleje? Kdo ví, jak dlouho to tam takhle bylo, na další výměně tam totiž opět dali 4,5L, což je standard do tohoto motoru, a opět to bylo o 5mm přelité, takže to musel nechat odsát....Je možné, že se to bylo přelité už více výměn předtím.
Napadá mě změřit tlak oleje, zkontrolovat hydroštely....
Motor má dle tacho 180tkm, takže je také nejvyšší čas na rozvody.
Chtěl by to dát na kontrolu někomu zkušenému, ideálně Praha nebo Praha východ, pokud máte na někoho tip, sem s ním.
Díky!
Díky!
