nastavení rozvodů pro FIAT Barchetta
Napsal: 26 úno 2009, 15:25
od macapm
Lidi zdravím, tady Máca. Můžete mi někdo poradit, kde si můžu prohlídnout, jak správně nastavit rozvody u Barchetty? Díky moc, stačí obrázek a pořadí.
Napsal: 26 úno 2009, 17:00
od pajda
je potřeba přípravku pro aretaci vaček
Napsal: 26 úno 2009, 19:28
od Peete
pokud uz to nemas rozdelany, tak postaci fix, na fiaty ty prazvlastni pripravky nemam a ani je nehodlam kupovat, jde i bez nich
Napsal: 26 úno 2009, 19:45
od TDI tech
Aky motor?
Napsal: 26 úno 2009, 19:59
od wojto33
ta 1.8 ci co to tam je len ... no a ako vravi peete staci fixa ... ak si dal dole kolesa uz tak pan s tebou :)
Napsal: 26 úno 2009, 20:07
od TDI tech
Ak ma aj vyvazovaky tak nanich su znacky a na zbytok fixa ako pisu kolegovia. Nic zlozite.
Napsal: 26 úno 2009, 20:09
od Peete
wojto33 píše:ta 1.8 ci co to tam je len ... no a ako vravi peete staci fixa ... ak si dal dole kolesa uz tak pan s tebou :)
no to potom uz jen pripravky nebo zkusenej fiatak, to ten nastavi i bez nich
Napsal: 26 úno 2009, 20:18
od pajda
Zkušenej fiaťák to bez nich stavět nebude.Protože zkušenej fiaťák ví,že bez nich to postavíš pokaždý jinak.A fix opravdu nestačí,protože každej řemen má jinou dýlku a pokaždý ty rozvody sednou jinak,proto se taky povolujou vačky a všese utahne až po napnutí řemene.Ale to je asi zbytečný vysvětlovat.Samozřejmě tímhle způsobem co popisujete to jde taky,ale styděl bych se to někde prezentovat...
Napsal: 26 úno 2009, 20:21
od TDI tech
Suhlas, ale ked chce samo doma servis tak co? A nieje to zase az taka hroza, bez tych pripravkov.
Napsal: 26 úno 2009, 20:46
od pajda
To neni.Hlavně když zákazník říká - dělali tam rozvody a houpe mi volnoběh (noteeth) a občas to má propad výkonu
a nějak to žere
(crazy)
Napsal: 26 úno 2009, 20:57
od TDI tech
No hej ked to robi nejaky polasnak. Ale ked si doprajes klud a rozvahu tak to bezi bez problemov.
Napsal: 03 bře 2009, 22:33
od macapm
Díkymoc chlapíci. Nechali jsme siposlat sadu od Auto Kelly a docela to jde, jen se nám podělalo cosi iného. Nehází nám to jiskru. Ale jinak díky, je vidět, že lidi umí, ale ne vždy si ví rady
Napsal: 04 bře 2009, 11:27
od e36power
Když jsem mluvil s kamaradem co to delal tak řikal že jednou to dělal bez přípravku a už by to nikdy nedelal. Tenkrat to postavil o milimetr špatně a už to vadilo tak nevím.. Prej za ty přípravky hrozná raketa..
Napsal: 19 bře 2009, 20:57
od DawidER5
pajda píše:To neni.Hlavně když zákazník říká - dělali tam rozvody a houpe mi volnoběh (noteeth) a občas to má propad výkonu
a nějak to žere
(crazy)
čus,mě se zdá že u mojí ten volnoběh trochu houpe,k tomu mi v servisu řekli že je to u Fiatů normální,a taky to nechce moc startovat,někdy jde na brnk a někdy můžu točit jak dlouho chci a prostě nechytne,tak musim znovu vypnout klíček a konečně naskočí,vypadá to jako by vůbec neseplo zapalování,nebo vstřikování,na diagnostice sem byl a hlásilo to bez závad,tak fakt nevim čím by to mohlo bejt???
Napsal: 19 bře 2009, 21:20
od pajda
Ještě jsem nepozoroval aby na Fiatech volnoběh houpal stanartně,každopádně takový závady se po internetu řešit nedaji.Odkud seš?
