Stránka 1 z 3
váha Pierburg
Napsal: 19 srp 2006, 16:14
od cereus
Dobry den,
niekolkokrat sa tu spominalo, ze vahy od Pierburgu su lepsie ako Bosch. Ja by som mal tiez o takuto vahu zaujem. Neviete mi niekto poradit, kde sa da zohnat na zapadnom Slovenku, pripadne niekde v okoli Břeclavi?
Mam TDI 66kW AGR (r.v.1998). Aky typ "pasuje" do tohto motora?
Dakujem za rady.
Napsal: 19 srp 2006, 19:52
od cippis
Napsal: 20 srp 2006, 09:08
od cereus
Ak teda nie je nic blizsie, tak si urobim vylet do Brna. :)
Napsal: 20 srp 2006, 11:19
od cippis
a co pošta, tu nemáte? (LOL)
Napsal: 20 srp 2006, 15:03
od Forest
Maji, ale dost naprd. Kdyz jsem posilal turbo na SK, tak tam bylo za 3 dny ... me predminule utery poslali air box a jeste stale ho tu nemam - dodaci lhuta 6-9 PRACOVNICH dni ... to bych tam driv dojel na kole! (wallbash)
Re: váha Pierburg
Napsal: 20 srp 2006, 16:42
od Huml
cereus píše:Dobry den,
Dakujem za rady.
V roce 98 se to lámalo, takže si zjisti jestli tam máš vůbec Váhu od Bosche, jestli jo, tak ta sonda vypadá, tak jak ta na obrázku v pravo, to je Bosch, vlevo náhrada od Pierburgu.
A tady je obrázek váhy staršího typu, před Boschem, ale ty se neserou
mimochodem, tahle je taky od Pierburgu
Napsal: 21 srp 2006, 08:37
od dramatiq
mam vahu ako na poslednom obrazku tj ta nieje vyberatelna?Skusal to uz niekto cistit konkretne tuto?
Napsal: 21 srp 2006, 10:58
od Tec
Mám váhu na poslednom obrázku. Cislo je 074 906 461. Prestrekol som to čističom brzd, ale nejaky efekt to nemalo, snad len vizualny, sietka bola cistejsia.
Napsal: 21 srp 2006, 12:07
od cereus
"a co pošta, tu nemáte?"
Postu mame, ale taketo veci radsej riesim osobne (rad vidim, co kupujem). Do Brna to zas nemam tak daleko.
"V roce 98 se to lámalo, takže si zjisti jestli tam máš vůbec Váhu od Bosche, jestli jo, tak ta sonda vypadá, tak jak ta na obrázku v pravo, to je Bosch, vlevo náhrada od Pierburgu."
Pozrel som sa na to a mam tam od Boscha - tu vpravo na obrazku.
Este jedna otazka. Mavaju v tom mjauto vsetky typy na sklade? Alebo je lepsie si to dopredu overit? Ak s nimi niekto mate skusenosti. Vdaka
Napsal: 21 srp 2006, 12:22
od dramatiq
takze jedine ju vymenit?
Napsal: 28 srp 2006, 11:28
od pipx
Mam AGR 66 98 a vahu pierburg 074 906 461,
ide uz slabsie tak ju idem vymenit za novy typ potom dam vediet
Napsal: 28 srp 2006, 15:13
od ax
kdyz si koupim ten pierburg a vymenim ho za soucasny bosch, tak ji jen vysroubuju a prehodim a jedu, nebo se jeste neco nastavuje ve vagu?
a urcite je muzu zamenit jo? diky
Napsal: 25 zář 2006, 23:48
od Radik
tak to by mě taky zajímalo,mám tam Bosch a uvažuji o koupi nove,tak jestli tam pasuje ta druhá,tak bych do toho šel.Mám A4 r.v. 1999.3lo by to vyměnit?Dík za odpověd
Napsal: 26 zář 2006, 09:50
od cereus
Ja som mal povodne vahu Bosch, pred par dnami som tam dal spominany Pierburg a auto islo ako nove. Bez akychkolvek uprav. Stara vaha sa vybrala, nova namontovala. Asi by to teda malo ist bez uprav.
Ale akurat teraz riesim problem, ze mi auto chvilu taha dobre, potom zas nie, ale neviem, ci to suvisi s tym, ze treba urobit nejaku upravu kvoli tej novej vahe alebo je to len nejaky studeny spoj a RJ nema staly signal z vahy. :? (crazy)
Napsal: 26 zář 2006, 21:18
od zdenace
Já jsem to zkoušel prohodit už několikrát a vždy OK, ale kámoš mi tvrdí že to zkoušel a mu to nejelo, tak musel vrátit Bosch.
