VW Golf 3 TDi DUNÍ
Napsal: 16 bře 2009, 02:49
Ahoj všichni, mám problém, VW Golf 3 1.9 TDi 66Kw uvnitř vozu duní. Vyměnil jsem zadní a střední díl výfuku(dunělo to i se starým výfukem) i zavěšení a nic. Zbytek výfuku je dobrý - žádná díra žádné očouzení. Z venku má auto normální zvuk. Mám k.o. spojkové ložisko - chrastí může to mít na to vliv?
Při couvání a napůl sešláplé spojce je to duně ní hlasitější. Při jízdě dopredu je to dunění slabší. Když sedím v autě a otevřu dvoje dveře - je jdno jaké tak je dunění až nepříjemné na uši. Co by to mohlo být?? Filtr box mám podložený gum. podložkama. Může to dělat to ložisko nebo třeba špatně nastavený motor?? Mám prý horší předvstřik - mám ho tak v půlce pod čarou, ale start je normální. Na Vag se teprve chystám. Nesetkal jste se někdo náhodou s touto zývadou?? Všem předem děkuji.
