Galaxy immo
Napsal: 17 dub 2009, 19:28
od Venca1
Zdravím chlapi,potřebujeme dodělat dva klíče na galaxy 03 ,ale nevím už,čím bych načetl PIN.Vag commander je na to zjevně krátký.Poradíte někdo ???.Nebo to chce pájku a programátor ?? Díky za odpovědi
Napsal: 18 dub 2009, 08:07
od anydraj
Jedine budiky ven, za nimi je immo.Vymontovat vypajet eeprom, vycist PIN a zpet do auta.Taky jsem se s tim trapil.Davej si pozor, pri programovani klicu.Musi se davat kazdy zvlast, jinak znicis transpoder v klici.
Napsal: 18 dub 2009, 15:03
od zizuzidan
Galaxy 03 by měl mít immo v budíkách,takže ne immoboxu.VagProgem 2008 sem to bez problému vyčetl na Alhambře a Sharanu,takže Galaxy musí být to samé.
Napsal: 18 dub 2009, 16:26
od anydraj
Stary nebo novy, maji Box Valeo tusim.
Napsal: 18 dub 2009, 21:39
od Venca1
Je tam immo box
Napsal: 19 dub 2009, 09:52
od zizuzidan
Tak to sorry.
Napsal: 19 dub 2009, 17:25
od Hardcoreman
galaxy ma jiny box jak VW... a taky to nejde pres vag nakodovat. a na miste kde je u VW verze pin jsou same nuly. da se to ale vyresit boxom zo shrana...
Napsal: 19 dub 2009, 18:41
od anydraj
Tusim, ze u Galaxy se da doprogramovat dalsi klic pres jiz funkcni.
Napsal: 19 dub 2009, 18:43
od x-man
anydraj píše:Tusim, ze u Galaxy se da doprogramovat dalsi klic pres jiz funkcni.
to jde,ale musis mit 2 funkcni a pak muzes nakodovat dalsi
viz.
http://www.gsa.kabel1.cz/index.php?opti ... &Itemid=73
Napsal: 19 dub 2009, 18:49
od Venca1
takže pin je v eeprom a né v procesoru.Mýlím se ??Je tam tuším 24C..
Napsal: 21 dub 2009, 16:50
od Hardcoreman
opravte ma ;D galaxik myslim nema pin. jinak vse je v 24c04. procesor ma jiny software jak u VW sharan.
jen zo zaujimavosti, jak nakodovat ku galaxy novu rj motoru? nikto to neumel, jen jsem slysel ze sa to nabeton neda vagom...
Napsal: 21 dub 2009, 20:44
od Venca1
průser je v tom,že původní jednotka z galaxe je v háji,mám tu jinou ,ze Sharana i s pinem,ale kanál 01 je nedostupný,takže nevím jak mám ty klíče sakra naučit.
galaxy
Napsal: 22 dub 2009, 18:53
od had
jestli chces menit ecu, tak klice uz v boxu mas a nepotrebujes je znovu nahravat. jinak je nahrajes treba T-CODE. nepotrebujes pin, ten to nema, je tam jen cekaci doba. a jestli jde o ecu, tak si nech udelat klona.
Napsal: 22 dub 2009, 18:54
od chiptuning
a ma ta stara jednotka v haji i tu 24c04 , ze by se mohla prendat do new jednotky a nemusel by jsi s klicema nic delat :?
Napsal: 22 dub 2009, 20:15
od Venca1
Myslíš ,že bych mohl dát eeprom z imoboxu galaxe ,který je jinak v háji do imoboxu sharana a zkusit to dát zpět do galaxe ???Zkusit to můžu ,ale moc tomu nevěřím.
