Zvýšení výkonu O1 96kw
Ahoj, přemýšlím o koupi O1 96kw, mohl by mě nějaký odorník přes tyto motoru poradit jak nejvíce a přitom ne na "úkor" motoru zvýšim výkon. Bohužel s úpravy D. nemam zkušenosti a bojím se abych ten motor neodrovnal... Chip, Turbíčko je samosdřejmost, ale jak dál? Myslím, že ládovat tam nějaký výfuk atd... u D. nemá cenu, nebo se pletu? Celková představa je cca 180-200Ps... Má ten motor na to? Díky...
turbo kamna power
tenhle motor je tu tisíckrát omílanej, zkus hledat... 250 koní není problém, ale vše něco stojí... jenom chipem se dostaneš na 165 koní, když bys dal třeba turbo 2052V, FIMC, větší trysky tak už jsi přes 200 koní... záleží kolik jsi ochoten do toho vrazit peněz
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- subz3ro_tdi
To uz je extrem by som povedal, netreba to brat ako samozrejmost u kazdeho 96kw PD TDI motora ze pojde na takyto vykon upravitturbo kamna power píše:250 koní není problém, ale vše něco stojí...
Ale s patricnou davkou penazi a odvahy sa da bezne dostat okolo 220 a so stastim az 230ps... ale uz aj toto su hranicne hodnoty pre ten motor z hladiska zivotnosti. Pokial sa to auto ma pouzivat prevazne na civilne vozenie, viac ako 210ps by som od toho necakal - a pracu by som kazdopadne zveril rukam odbornikov, ktori su ochotni ten vykon garantovat cislami na vykonovej brzde
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
Do úpravy jsem ochoten stříknout cca 60-70tis. Chtěl bych, ale nejdříve udělat Géočko motoru, těsnění, kroužky, gufera, štosy atd... No 200Ps by bohatě stačilo. A jak to bude se spotřebou? Jestli to bude papat o pár L víc, mě nějak moc nevadí... Máte nějaký tip na firmu, která mě to čipne?! Popřípadě vypsat přesně veci, které potřebuji koupit a kde... Díky hošové
Pokud bohatě stačí 200k, tak dej VB turbo a jsi relativně blízko cíli za pár korun... A GO mi přijde jako totální blbost.TDI-Power píše:Do úpravy jsem ochoten stříknout cca 60-70tis. Chtěl bych, ale nejdříve udělat Géočko motoru, těsnění, kroužky, gufera, štosy atd... No 200Ps by bohatě stačilo. A jak to bude se spotřebou? Jestli to bude papat o pár L víc, mě nějak moc nevadí... Máte nějaký tip na firmu, která mě to čipne?! Popřípadě vypsat přesně veci, které potřebuji koupit a kde... Díky hošové
a ostane aj na brzdynogis píše:Pokud bohatě stačí 200k, tak dej VB turbo a jsi relativně blízko cíli za pár korun... A GO mi přijde jako totální blbost.TDI-Power píše:Do úpravy jsem ochoten stříknout cca 60-70tis. Chtěl bych, ale nejdříve udělat Géočko motoru, těsnění, kroužky, gufera, štosy atd... No 200Ps by bohatě stačilo. A jak to bude se spotřebou? Jestli to bude papat o pár L víc, mě nějak moc nevadí... Máte nějaký tip na firmu, která mě to čipne?! Popřípadě vypsat přesně veci, které potřebuji koupit a kde... Díky hošové
Mercdes C cdi
- schonus
Asi bude kupovat nejakou po 400tis km. Paxe to vyplati vse pri jednom (Turbo, trysky, IC, soft)(LOL)nogis píše:Pokud bohatě stačí 200k, tak dej VB turbo a jsi relativně blízko cíli za pár korun... A GO mi přijde jako totální blbost.TDI-Power píše:Do úpravy jsem ochoten stříknout cca 60-70tis. Chtěl bych, ale nejdříve udělat Géočko motoru, těsnění, kroužky, gufera, štosy atd... No 200Ps by bohatě stačilo. A jak to bude se spotřebou? Jestli to bude papat o pár L víc, mě nějak moc nevadí... Máte nějaký tip na firmu, která mě to čipne?! Popřípadě vypsat přesně veci, které potřebuji koupit a kde... Díky hošové
STOledo 1M, AHF - poladeno
co treba udelat chip u takovyho sikovnyho... No jak se jmenuje.. Pomozte mi nekdo... Jo Reesha z ... no kurna ta hlava jo DIESELPOWER tak prece jsem si vzpomnelTDI-Power píše:Do úpravy jsem ochoten stříknout cca 60-70tis. Chtěl bych, ale nejdříve udělat Géočko motoru, těsnění, kroužky, gufera, štosy atd... No 200Ps by bohatě stačilo. A jak to bude se spotřebou? Jestli to bude papat o pár L víc, mě nějak moc nevadí... Máte nějaký tip na firmu, která mě to čipne?! Popřípadě vypsat přesně veci, které potřebuji koupit a kde... Díky hošové
RIP _ O1 - L&K- 159PS/388Nm by Reesha
Sharan II AUY - stand by
VW T2 Doka "wally" - 1,6/34kW - 1976 -- to 120 kW
turbo kamna power
do 200tis je to novej zajetej motor, takže bych na to nešahal, spíš tomu uškodíš než pomůžeš... když už se ti chce, tak maximálně sundat hlavu a jí vyčistit a repasovat... šály a kroužky bych stopro nechal...a samo by asi bylo dobrý udělat komplet rozvody. chalzení to zvládne, pokud nechceš jezdit závodyTDI-Power píše:400tis. rozhodně ne... Max. 180tis. No to Géočko mě přišlo jako dobrej nápad, když se bude zvyšovat výkon. Reeshu beru, trysky, spojka atd na DP. A co chlazení motoru? Nechat sérii?
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
- schonus
tys ty DP stranky necetl cely, vid?TDI-Power píše:400tis. rozhodně ne... Max. 180tis. No to Géočko mě přišlo jako dobrej nápad, když se bude zvyšovat výkon. Reeshu beru, trysky, spojka atd na DP. A co chlazení motoru? Nechat sérii?
http://race.dieselpower.cz/Produkty/kat ... 17&setup=2
150konove turbo, IC a Reeshachip + aspon EGR Off a budes na 180-190koni a pokud nepujde pres 400Nm kroutak tak to pobere i spojka pokud uz neni ted nacata..
Jinak si myslim ze pokud ma vic km, tak novy tesneni motoru rozhodne nebude naskodu...
