Jaké silentbloky zadní napravy Golf IV.
Havran
Příspěvek od Havran »
Při výměně zadní nápravy jsem namontoval kovové od Febi a nejsem spokojený při zatížení a mírně nerovnosti vozovky mi napravnice v místě držáku ABS klepe bouchá do nosníku karoserie. Plne silentbloky mi připadly lepší tak jako u Fabie v předu. Přitom uložení mi připadá měkčí. V puvodní napravě byly plastové a neklepalo mi nic.Napravu jsem měnil z duvodu vadné geometrie velká sbíhavost sjížděly se kola. Myslel jsem,že celogumové v kovovém pouzdře budou lepší,protože jsou dražší než ty plastové ne celopryžové.Předem děkuji za vaše názory a rady.
Rohol
Příspěvek od Rohol »
Klepat do nosníku by to snad nemělo, od toho tam jsou dorazy, ne??
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
bouchají kapalinový silentbloky když jsou vyteklí
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
dávám plastový nebo Powerflexy a bez klepání za kovy jdou bez roblémů zaměnit ;)
Havran
Ladas píše:dávám plastový nebo Powerflexy a bez klepání za kovy jdou bez roblémů zaměnit ;)
Diky za odpověd ja jsem to udělal přesně naopak myslel jsem ,že plné kovové jsou lepší. Jaké jsou ty powerflexy a kolik stojí?
plný a stojí asi 2400,- pár
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Powerflexy na zadnu vlecnu napravu si kazdy dobre rozmyslite... nie je to na bezne jazdenie - ozaj moc moc (moc....) tvrde.... a druha vec, neda sa to vybrat, iba "odvrtat" :D Uz ked pritvrdit, tak silentblokmi z LCR (1ML 501 541). Samozrejme je to kazdeho osobna vec co si tam da, ale ja som si dal po mojich skusenostiach s Powerflexami na zadnej naprave zavazok kazdeho varovat :)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
a co jsi měl za podvozek?
subz3ro_tdi
Podvozok z podpisu, ale bolo by to moc tvrde aj na seriovych tlmicoch. Ten isty podvozok a seriove ulozenia napravnice je v porovnani s Powerflexmi komfortom niekde uplne inde... samozrejme reakcia v zakrutach tiez, ale to uz je holt vec kompromisu a co clovek je ochotny zniest ;)
Audi A2 1.4TDI
dimebag36
Příspěvek od dimebag36 »
Ahoj chlapy koupil jsem v autokelly tyto silentbloky
http://eshop.autokelly.cz/catalog.aspx# ... SD=0|ST=0|
Koupil jsem ty spravne?.Chci je o vikendu vymenit...... silentbloky ulozeni zadni napravnice na Golfu IV Tdi 81 kw,nerad bych to rozebral a pak zjistil ze jsou spatne :roll:
Cislo tohoto dilu v Etce je ...1J0505145B
ale kdyz do ni zadam VIN meho auta tak mi to vyhodi toto cislo ...........1J0501541C ,podle obrazku se jedna zrejme o stejny dil ,ale nevim jestli jsou totozne i rozmerem
1pavel
radši bych změřil průměr , jsou tuším dva druhy
škoda 120 L zábava
G7 GTD
midnight_man
Příspěvek od midnight_man »
poradte ake sileny na zadok OI? napravy su tie iste, ze? Tieto co tam mam su sice ete OK, ale nehorázne makké...zadok lieta ako svina,robi si co chce....by som to vymenil..ale powerflex nechcem :D
BMW 318i E46 87kw
VW Golf II Syncro 1.8i
Ford Escort Cosworth
