Xenony = výjeb na STK a policii
Napsal: 07 říj 2009, 21:50
od Adam407
Ahoj jistě nejsem sám, co do svého vozu nainstaloval neoriginální HID xenonové sady. Ale co na to policie a STK? Předpis říká, že vůz musí být vybaven ostřikovačema světel a senzorem zatížení, který se projeví synchronizací (sjede a vyjede) při zapnutí světel. Ostřikovače světel mám od výroby, to ovšem není problém dodělat buď z univerzálního ostřikovače, nebo...české ručičky si poradí
Ale co senzor zatížení? Našel jsem odkaz, nějakého studenta, který tento problém řešil a asi vyřešil
Mrkněte:
http://www.cybertronic.vyrobce.cz/naklapeni_svetel.php
Co Vy na to? Jen ta cena, ale když vemu v potaz univerzalnost na všechny druhy motorků, hmm. Zkoušel jsem mu volat a s cenou se dá hýbat je úmyslně nastavena vysoko, jelikož to dělá pro bixenony.com, údajně stím má velmi dobré zkušennosti na STK i s policii = ověřeno v Praze.
Napsal: 26 říj 2009, 23:13
od Čert
To je fajn, kámo, že chceš vidět ale co ti chudáci, co pojedou v protisměru? Ti uvidí ŮPLNÝ PRD a třeba to nechtěně napálí zrovna do TEBE!!!!
Napsal: 27 říj 2009, 17:03
od txx
má to vubec homologaci asi ne
tohle na stk nemuže projít
Napsal: 15 zář 2010, 20:35
od ivomx2
Adam407
a co všecko potřebuji ke xenonům abych je tam mohl mít a prošlo to u policie tak i na stk?
Dík
Napsal: 15 zář 2010, 21:07
od lubomt
Čert píše:To je fajn, kámo, že chceš vidět ale co ti chudáci, co pojedou v protisměru? Ti uvidí ŮPLNÝ PRD a třeba to nechtěně napálí zrovna do TEBE!!!!
nema stak uplne pravdu. Daval som tiez priatelke do punta, mala tam origo cocky a xenony su pekne zvrchu orezane. takze neplati to pre kazde auto
Napsal: 16 zář 2010, 05:07
od nogis
No nevím, jak tyhle čočky, ale co jsem dával do Passata B5.5 a Audi A6, tak žádnej zázrak. Sice je to v čočce, ale na zdi rozprsknutý jak z paraboly. Na silnici toho světla zrovná moc nedopadá.
Napsal: 07 lis 2010, 10:02
od Brembo.SV
fungovat to moze,ale za taku hlupost,ktora je prakticky nefunkcna,je hlupost. Je to len napodobenina autonastaveenia,ale sluzi len niekolko pohybov hore a dole. A ako si to bude rozumiet s normalnym nastavovanim je otazne. A k tym hid xenonom,tak medzi vybojkami su velke rozdiely v kvalite spracovania,niektore sa nadaju ani normalne osaadit,ine svietia hde kade ine funguju super. Najma tie s plastovou paticou svedcia o minimalnej kvalite. Ked vybojku,tak vyhradne s kovovou paticou
Napsal: 07 lis 2010, 11:43
od jajic
Brembo.SV píše:fungovat to moze,ale za taku hlupost,ktora je prakticky nefunkcna,je hlupost. Je to len napodobenina autonastaveenia,ale sluzi len niekolko pohybov hore a dole. A ako si to bude rozumiet s normalnym nastavovanim je otazne. A k tym hid xenonom,tak medzi vybojkami su velke rozdiely v kvalite spracovania,niektore sa nadaju ani normalne osaadit,ine svietia hde kade ine funguju super. Najma tie s plastovou paticou svedcia o minimalnej kvalite. Ked vybojku,tak vyhradne s kovovou paticou
...mi sežeň d2s s kovovou paticí
Napsal: 13 lis 2010, 19:45
od Brembo.SV
tu bola rec o HID a nie D2S co je patica pre normalnu xenon vybojku.
Napsal: 14 lis 2010, 15:28
od maros4341
ked ma raz svetlo v aute homologaciu na pouzitie ziarovky H7 a ty tam das HID, tak si zmenil parametre a tym je svetlo nehomologovane. Na STK ked sa na to pozrie clovak ktory tomu rozumie, tak musi TP odobrat pre neschvalenu prestavbu.....
Mne osobne velmi vadia auta s oslepujucimi svetlami, u tych s HID technikou je to velmi neprijemne.....
Napsal: 19 lis 2010, 20:04
od Brembo.SV
je jedno ci tam je HID alebo halogen,ked je niekto dement bude oslepovat i svieckou. Nepouzivaju sklapanie reflektorov,nastavenie a kontrola neznama,pouzivaju kde ake halogenove ziarovky shit vyrobcou. testy potvrdili,ze i pri spravne nastavenom reflektore moze nekvalitna ziarovka oslepovat.
Napsal: 20 lis 2010, 09:19
od nemo
Brembo.SV píše:je jedno ci tam je HID alebo halogen,ked je niekto dement bude oslepovat i svieckou. Nepouzivaju sklapanie reflektorov,nastavenie a kontrola neznama,pouzivaju kde ake halogenove ziarovky shit vyrobcou. testy potvrdili,ze i pri spravne nastavenom reflektore moze nekvalitna ziarovka oslepovat.
Myslím, že problém je v reflektoru a ne ve výbojce. Pokud mám čirá světla tak světelný kužel tvoří odrazy uvnitř paraboly a volně prochází ven. U skleněných nečirých světel se při použití výbojek světlo zabrzdí a rozplizne po celé ploše reflektoru a oslňuje. Je to nejlépe vidět na starých autech co málo svítí a tak se tam dají výbojky.
