5W nebo 10W do 2,5TDi?
Potreboval bych poradit,jaky olej nalit do 2,5TDi V6 AKN...Cely 2 roky se tam dava 5W40 a meni po 10-15 000km,ale kdyz nastartuju tak tam je slyset nakej hydrostel jak cvaka...a premyslim jestli tam dat 10W40 Olej apson na leto a na zimu jestli je mozny tam zase vratit 5W40.Mate nekdo zkusenost ve V6 TDi a olejem 10W40?
Pokud plní specifikaci VW 505.00, můžeš klidně použít i "desítku".
To zdvihátko cvaká jen při startu a pak je klid, nebo klepe pořád? Jestli to dělá jen při startu, pak je to celkem normální jev. Některé ventily po vypnutí motoru zůstávají otevřené a tím dojde časem k vytlačení oleje ze zdvihátka. Pak po startu chvilku trvá, než se dovnitř olej zase dostane a vymezí vůli na ventilu. Tím bych se neznepokojoval.
Já nevím, přesně pod tvým založeným vláknem 5W nebo 10W do 2,5TDi je kupodivu jiné vlákno Motorový olej - 5W-40 alebo 10W-40 ve kterém bylo snad řečeno vše ohledně této problematiky. To tady opravdu není na fóru žádný moderátor, který by dělal fórum přehlednějším ?
Re: 5W nebo 10W do 2,5TDi?
V Tvojom prípade áno, bez najmenšieho problému. A ak Ti vychádza výmena 2x ročne, bez problémov môžeš dávať na zimu 5W-xx a na leto 10W-xx, alebo používať hociktorú z uvedených viskozít celoročne.Octava píše: . . . jestli je mozny tam zase vratit 5W40.
Re: aký olej
Specifikace VW 505.01 nebo VW 507.00.forgacl píše:Prepáčte, že to sem píšem, ale potrebujem pomoc pri rozhodovaní.
Aky olej do 1.9.TDI 96 kW PD , interval výmeny 15 000km
Ďakujem
