central octavia
VW/Audi/Škoda/Seat
Petr
central octavia
Příspěvek od Petr »
Zdravím,mám problém s centralem,měnil jsem žarovku vnitřního osvětlení a přestal mi fungovat central a na přistrojovce mi nesvítí kontrolka otevřenych dveří,pojistky v pojistkovce jsou ok,hledal jsem dalši pojistky a nic nevíte nekdo co stim?
Petr
Příspěvek od Petr »
jde o octaviji 1.9tdi 66kw r.v.2001
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Daj to na kabel a uvidis....
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
bubocbr
Příspěvek od bubocbr »
Ja mam iny problem neda sa mi pripojit vagom na jednotku konfortu neviete ak je probl.v instalacii kde sa mozem pripojit priamo myslim ktory pin
serviceMan
Příspěvek od serviceMan »
To bubocbr: Mrkni sem, je to tu napsaný - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=246
bubocbr
Dik je to super ale ja na pine 11 K nemam nemoze to byt pin 23? mam to zalozene v aute cize ked sa pripojim primo na "K" mal by som normalne nacitat riad.j.46?
serviceMan
To bubocbr: Napiš mi číslo jednotky a dám ti schema, asi budeš mít centrál...
bubocbr
Vies ono je to tak ten konfort tam niekto dorobil ale nejde to moc dobre ...ako zamykat to ide z von dobre ale vypinacom z vnutra sa nezavru vsetky dvere teda zavru ale hned sa jedny otvoria preto to chcem napichnut na VAG a aj ked ich zamykas z von klucom motorceky cvaknu 2x a ledka v dverach sa nerozblika mam podozrenie na niektoru riadiacku v dverach ale musim najskor na VAG
Raptor181
bubocbr píše:Vies ono je to tak ten konfort tam niekto dorobil ale nejde to moc dobre ...ako zamykat to ide z von dobre ale vypinacom z vnutra sa nezavru vsetky dvere teda zavru ale hned sa jedny otvoria preto to chcem napichnut na VAG a aj ked ich zamykas z von klucom motorceky cvaknu 2x a ledka v dverach sa nerozblika mam podozrenie na niektoru riadiacku v dverach ale musim najskor na VAG
Tipoval by som na dvere za vodicom. Stretol som sa s tym na cca 10tich octaviach. Raz sa to riesilo na starom fore, vraj to je zatecena jednotka vo dverach. Motorceky cvaknu aj mne 2x a mam vsetko origo.
Škoda SuperB Combi
travel242fx
Příspěvek od travel242fx »
je to mikrospinac v zamku dveri treba rozobrat vybrat preletovat kontakty a funguje ako novy..mal som to iste :P
Renault KANGOO 1,5dci, 78kW , r.v.2010: najeto 388000km - OFF
Skoda octavia combi 1,6 Tdi 85kW , r.v.2017 najeto 300000km - firemny auto
VW TOURAN 1,4 TSI 125kW , r.v.2012 najeto 170000km - na zabavu
Raptor181
Sorry asi som myslel nieco ine.. (hm)
Škoda SuperB Combi
serviceMan
To bubocbr: Raptor má pravdu, ponejvíc se kazej jednotky za řidičem, z jakýho důvodu nevím, měním je za novější, ale asi půjdou opravit, jak píše travel.
To že ti dvakrát cvaknou zámky je v pořádku, protože se na poprvé dveře zamknou a na druhej přeběh motoru se zasejfujou, to znamená, že kdyř jsou zamčený, tak jdou zevnitř otevřít kličkou (i odemknout), pokud jsou i zasejfovaný, tak nejdou otevřít ani z venku ani zevnitř. Je to kvůli tomu, aby se nedalo třeba drátem zaháknout za kličku a zatáhnout - tím otevřít dveře...
Ta kontrolka se dá vypnout a zapnout, skus jí zapnout, jestli ti nebliká... Uděláš to tak, že klíčem zamkneš auto a jak doběhnou motory ve dveřích, tak to zamkneš znova. Jednou to ve dveřích jakoby lupne a kontrolka by měla začít blikat....
Jestli to někdo celý dodělával, tak je možný, že to je robrabčený, je taky dost problém sladit komfort instalaci s instalací v autě a dveřní instalací, protože se dělalo několik druhů komfortů (asi 7 druhů v rozmezí čtyřech let - 97-01)
Udělej diagnostiku, ale nejpravděpodobnější závada bude v tom zamykači, co nezamyká...
Raptor181
Kontrolka sa da vyskusat aj v akcnych clenoch. ;)
Škoda SuperB Combi
bubocbr
Ja viem ze ked zamknem a cvakne to 2 x je to zaseifovane ......ked to zamknem 2x klucom nesvieti led a ked zamykam z vnutra tlacidlom v dverach tak sa auto zamkne a hned sa aj otvoria 2 dveri ... s tou riadiackou bol problem presne za soferom bola plna vody ale je vymenena ....inak ten co to robil tam este domontoval plosak z pristrojovky aby to chodilo vraj je tam zapojeny iba jeden drot + napajanie ale to mi neni jasne musim to rozhodit ale asi az za 4 dni.ale neda sa mi pripojit vagom jednotka nenajdena:-( preto som sa pytal ze ci sa mozem pripojit priamo na sivo-biely kablik "K-line"potom budem mudrejsi :-)
serviceMan
Přemostit se to dá, tak to zkus. Když tu jednotku komfortu povolíš - jeden šroubek na TX - tak ji otočíš a přečteš číslo dílu, tak mi ho sem dej, ať víme na čem jsme...
