olej fuchs 10W40 može do octavie tdi 81KW
Napsal: 28 bře 2010, 21:35
od sixell
zdravím vše ,mužu dát olej fuchs 10W40 co se dáva do nakladáku do octavie tdi 81KW,,,mam ho zadarmo ale take tam nechci dávat ledaco ,,nevím poradte
Napsal: 28 bře 2010, 21:38
od Tomas.cz
Jestli splňuje normu 505.00 pokud máš O1 jezdící na klasický interval 15 000 km/ 1rok tak klidně.
Napsal: 28 bře 2010, 21:45
od sixell
to mam octavku O1 a to se tedy musím podívat ale kluk co tam dela jako v dílne si ho dáva do auta ma take octavií tak asi jo,,,
Napsal: 28 bře 2010, 22:01
od Marek_A4
niekto tu uz na fore mal problemy s olejom z nakladaku, uz si presne nepamatam, ale bol to nejaky olej zo scanie a zozralo mu to O kruzky na vstrekovacoch a zmiesala sa mu nafta s olejom...netreba spekulovat a dat tam to co tam patri...olej je vec na ktorej sa nevyplaca setrit!!!
Napsal: 28 bře 2010, 22:20
od sixell
tak to mne nepotešilo ale neco asi na tom bude,,,
Re: olej fuchs 10W40 može do octavie tdi 81KW
Napsal: 28 bře 2010, 22:45
od radkin
sixell píše:zdravím vše ,mužu dát olej fuchs 10W40 co se dáva do nakladáku do octavie tdi 81KW,,,mam ho zadarmo ale take tam nechci dávat ledaco ,,nevím poradte
No tak přesně tento olej dává tchán do oktavie tdi 66kW. Začal ho tam lít když na počitadle bylo cca 80tis.km - nyní má 187tis.km a motor šlape jako hodiny. Spotřeba oleje - od výměny do výměny nic. Mění po 10tis.km. Používá ho v DAFu.
Napsal: 28 bře 2010, 22:53
od josef10
Ja bych teda ten olej v octavce nepouzival, i kdyz bych ho mel zadarmo. Usetrit 500 kc se da i treba nekde jinde, nez pak mit problemy s motorem. Oleje co se pouzivaji v nakladnich vozidlech jsou pomalobezne a meni se po 90 i 120 tisicich km tim nechci rict ze jsou kvalitnejsi. Ja jsem zasadne proti
a navic nesplnuji normu VW
Napsal: 29 bře 2010, 09:29
od jaykay
jak pise tomas, splnuje li VW normu dej, jestli nesplnuje tak nedavat, neni to zase tak slozity
Napsal: 29 bře 2010, 16:52
od audi80
cau tak ja osobne leju olej FUCHS TITAN MC 10w40 a maximální spokojenost.splnuje normu VW 500.00/505.00 a radu dalsích.skutecne do vsech motoru leju jen tento olej a vzdy je to pozitivni zmena.tot moje zkusenost.prave ze tenhle olej je docela drahej ja ho beru 5l za 1300 kc
Napsal: 29 bře 2010, 18:19
od vladoc
Podla informacii na webe ten olej do nakl. vozidiel asi nesplna danu normu , ja by som to nedaval. Ten Titan to je ine to je pre osobaky a normu splna.
Napsal: 29 bře 2010, 22:01
od sharik4x4
Já osobně bych ho tam dával s klidným svědomím.První TDI jezdily na 15W40 a taky nalítaly spoustu km bez problémů.Prostě rotačka je vcelku nenáročná na olej.A hlavně pokud ho máš zadarmo,tak ho můžeš měnit klidně po 10tkm.Je jasný že olej pro nákladáky neplní normy pro osobáky,ale to ještě neznamená,že je špatný.Nákladáci mají jine normy a nikdo si nenaleje sračku do kamionu za tři mega.
Samozřejmě že do PD ani náhodou.
Napsal: 30 bře 2010, 05:22
od nogis
nemotejte pořád dohromady jablka s hruškama. pokud ten 15W-40 splňoval 505.00, tak nevidím důvod, proč by nemohly nalítat spoustu km. vše je jen o normě a ne o tom jestli je 15W-40 nebo 0W-30
jaký si pak vybereš, záleží i na tom, kdy a jak budeš motor používat.
Napsal: 30 bře 2010, 08:55
od macoo21
tak olej fuchs je dost na vysokej kvalite, ak ozaj splna normu tak ho kludne daj ale do rotocky je to jedno, mam s nim tie najlepsie skusenosti, davame ho do motorov VOLVO a CATERPILAR ktoty je cr a bezi od rana do vecera cez leto na plny vykon a ziadny problem
Napsal: 30 bře 2010, 10:30
od mira.fordik
já osobně do mého golfa dávám FUCHS TITAN MC 10w40 CFE
má najeto 235000 a můžu říct,že nemám jedinej problém,dokonce mi kamarád řekl,že mám nejživějšího golfa s kterým jel a mám stejný motor jako kámoši 1,9 TDI 66 Kw
