Náhrada izolace krytu motoru
Jammal
Příspěvek od Jammal »
Ahoj všem. Určitě je tu spousta lidí co má poškozenou izolaci na krytu motoru a rádi by tak jako já toto nějak vyřešili. Chci se zeptat zda tu někdo ví o nějaké adekvátní náhradě za tu molitanovou výplň která je tam od výroby ? Našel jsem pouze toto, ale odolnost 90 °C se mi zdá poměrně málo. http://www.autofashion.cz/zbozi/produkt ... 10-mm.html
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack »
Já bych se toho nebál. 90°C mi nepřijde málo na tenhle kryt, spíš bych měl obavy o tolepidlo co tu folii drží. Ale snad vědí co dělají a mají to vyzkoušený... Koneckonců je tam napsáno "vhodné pro odhlučnění motoru, kapoty, kufru, podlahy, dveří a další široké použití "
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
ALU folia je viacmenej zbytocna...... teplo od motora stupa smerom nahor.... ani povodne plasty nemali povrchovu upravu proti teplote ;)
Ja osobne som to tlmil SinusLive DSM....
Ak nutne trvas na tepelnej "ochrane", skus pouzit Dynamat TacMat alebo Hoodliner (ale ten je trochu hrubsi), plus su materialy s ALU vrstvou samozrejme drahsie...
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Jammal
Super, dík hoši. Nemáš nějaký odkaz na ten materiál co si použil ty?
subz3ro_tdi
celkom gut preis maju tu.... akurat je toho viac, ale mozno to pouzijes
http://www.audioves.cz/Sinuslive/SinusL ... _g571.html
Audi A2 1.4TDI
kave66
Příspěvek od kave66 »
dá se koupit original izolace co ta má být?
Firad&HybridG4
subz3ro_tdi
Na TDI VP ako samostatny diel nie... len s plastovym krytom.... u TDI PD ano.
Audi A2 1.4TDI
djpeto
Příspěvek od djpeto »
skus sa spytat u ludi co robia vzduchotechniku. pouzivaju nieco podobne na odhlucnenie rozvodu. bezne mavaju zbytky rozmerovo vyhovujuce na kapotu, a lepi to jak hovado, samozrejme treba predtym odmastnit ;)
EKOCar B100
#1:Octavia Combi '99 Black magic, AHF, EGRoff, TT-puky, 13000lm light.
#2:Octavia '97, modra metaliza, AGR,EGRoff,MAFoff
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je to obyčejný molitan,kus staršího kusu třeba z postele.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
prka
Příspěvek od prka »
Také tam mám obyčejný molitan 10mm a i při velkých vedrech a zátěži v poho.
subz3ro_tdi
obycajny molitan na tuto aplikaciu nevidim ako najstastnejsie riesenie, minimalne to chce nieco s impregnaciou proti drzaniu vlhkosti a aspon ciastocnou odolnostou voci posobeniu nafty a oleja
Audi A2 1.4TDI
martinsidlo
Ten origo molitan je jako houba,žádná impregnace.A olej a naftu taky vydrží ten obyč.Ani nevím,jak by se tam měla dostat.
subz3ro_tdi
Kazdy porovity material nasaje vlhkost.... rozdiel S a BEZ impregnacie je ten ci sa ta vlhkost odpari alebo nie ;) Pre mna za mna si tam dajte aj tie matrace z postele, ja som fakty zo skusenosti povedal, takisto navrhol material(y) ktory(e) je vhodny(e) do motoroveho priestoru pouzit :)
Audi A2 1.4TDI
knirzor
Příspěvek od knirzor »
Příliš silná vrstva + molitan bude nasávat vlhkost.
Volil bych nějaké řešení od STP, a to ideálně pouze hliníkovou vrstvu jako odhlučnění.
skelnou vatu s hliníkovým potahem jak se dává do komínů
