Parkovací senzory
lubos.soj
Parkovací senzory
Příspěvek od lubos.soj »
Zdravim,mam problém s parkovacíma senzorama,když zařadim zpátečku tak to hned při zařazení párkrát pípne,ale jinak nefungujou.....Nevíte kde by mohl být problém?Je to na superbu r.v. 2003
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Pozriet pamat zavad... inak je to tipovacka ;) Akonahle mas v pamati zavadu tak parkovak nefunguje kym to nevymazes, tiez som kvoli tomu musel tahat K-line do OBDII zasuvky... :-)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
nejspíš KO čidlo....
lubos.soj
A kde se prosím nachází to čidlo?
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
v zadním nárazníku bys měl mít čtyři čidla.můžou být černá,nebo zalakovaná origo lakem.takové jakoby"záslepky". abys je vyměnil,nebo prověřil kabeláž,nebo štekr,musíš demontovat zadní nárazník...
lubos.soj
Blbě jsem to pochopil.Čidla samozřejmě vim kde jsou.Když odejde jedno,tak nefungujou všechny??Nebo že by odešly všechny najednou???
OťasTDi
ale ptal jsi se na čidlo,né?bylo mi to divný,že bys to nevěděl,ale otázka zněla,kde ho najdu? :D
avatar
Příspěvek od avatar »
zkus zaradit zpatecku jdi do zadu a u kazdeho cidla dej ucho
melo by kazde tak jemne cvakat to ktere necvaka je KO
mimochodem me zajima protoze resim tu samou situaci jeslit
je u parkovacich senzoru 1 varovnej pipak nebo dva jedna se o avanta
audi s6 typuji ze to je stejne jako a6 avant rok 2000
jeden sem nasel a nefunguje mi cislo je 4B0 919 279 tak pokud nekdo mate )))
ale pokud je druhej tak kde je zkuste nekdo zaradit spatecku a poslechnete kde to vzadu pipa u avanta
lubos.soj
Jj....Protože to Ladas napsal v jednotnym čísle,ale čydla jsou 4 :D Proto by mě zajímalo když je v háji jedno jestli nefungujou i ty ostatní???
Roman 101
Příspěvek od Roman 101 »
u parkovacího asistentu když odejde 1 tak to ještě funguje ne
nebo je to pomoc při parkování II
nejde jedno-nejde nic....
Roman 101
Ladas píše:nejde jedno-nejde nic....
seš si 100% jistý ;)
ne dělám do včel :roll:
avatar
no a jak je to stema pipakama je levej a pravej nebo je jen jeden ? pri couvani?
a pokud jsou tak kde presne se nachazi
ja nasel jen jeden na strane ridice v kufru u avanta ale zda ze mi ze jsou dva ))) mozna ))
jsou 4 levý a pravý levý střed a pravý střed a když se podíváš do hlášení chyb nebo měřených hodnot tak uvidíš který hapruje ;)
