jaky je rozdil mezi motory AGR - ALH
Twins-Peta
Příspěvek od Twins-Peta »
Ktery je lepsi??
Prodáno: - Seat Leon 1.9 TDI ALH 66kw.
Prodáno: VW Passat 1.9 TDI 96kw,chip 122kw
Prodáno: Seat Leon FR 1M. 1.9 TDI 110Kw -c
Nyní VW Touran 1.9 TDi 77kW - Chip
LibangVW
Příspěvek od LibangVW »
ALH je lepsi , ma VNT turbo ... je to vlastne 81kw jen to myslim ma jiny SOFT a trysky
AGR ma jeste obtokove turbo
Twins-Peta
AHF je 81KW, AGR-ALH je 66Kw
V upravach je ktery lepsi?? jde o to ze je na prodej jedna octava za dobry peniz.. tak se ptam jaky je rozdil, treba i pri navyseni vykonu
JohnyFlat
Příspěvek od JohnyFlat »
jo, jsou to oboje 66, ale bylo to myšlený tak, že to AHL ma turbo jako 81 jen menší trysky a soft jinej. Když by jsi chtěl dát VA, tak to bude snadnější si myslím. Předělat obtok dá víc práce.
Octavia TOUR 1.9 TDI ALH
Pokud možno jednoznačně kupovat ALH.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Tomas.cz píše:Pokud možno jednoznačně kupovat ALH.
Pokud možno jednoznačně kupovat ASZ :D
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Twins-Peta píše:AHF je 81KW, AGR-ALH je 66Kw
Tak už jen proto, že ALH je Octa po faceliftu, takže flash jednotka.
ALH je novější a má lichoběžníkové uložení pístů.
KTM 250 SX-F
TDI tech
Kornout píše:
To by som netvrdil
fabiátor
Moderátor
Příspěvek od fabiátor »
TDI tech píše:
nebo ARL :D
Vici
Příspěvek od Vici »
tak nějak :D
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
TDI tech píše:
Kornout píše:
To by som netvrdil
tiez si myslim ze si to poplietol s ASV ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
JohnyFlat
Můžu ještě dotaz, jaký je rozdíl u spojky, některý, teď nevím (hádám AHL) měli i jednomotu. Někde jsem tu o tom čet. Dá se to nějak poznat, co tam je, aniž by se to rozebíralo? Myslím podle roku výroby, VIN, nebo čísla motoru? :?
ALHčka měli vždy dvouhmotu, jednohmotu měli jen první AGR do výrobního čisla 35 000, ty ještě ani nemaj chcípací klapku.
JohnyFlat
aha, díky za osvětlení a ta dvouhmota je ale jiná, než na AHF a ASV, ne? Nebo snese stejně jako ta z 81? myslím když bych na AHL dal vstřiky a soft chiplej, jestli to vydrží jako ty 81 nebo ta 66 to nekousne?
Twins-Peta
uz jsem to tu dost procetl, ale pokud jsem pochopil tak spojky jsou stejne, takze by ti to melo stejne udrzet jak AHF s chipem
já mam AHL a taky ted resim ze dam trysky z AHF a chip :-)
