Můžu nalejt olej do neupravené felicie 1.9d?
Napsal: 12 říj 2010, 09:25
od hanyking
Mám fildu r 98. Můžu do ní nalejt olej přímo do nádrže? Nemá žádné úpravy. A ještě jsem četl, že se do toho dává benzín. Já jsem koupil v Makru nějaké aditivum do tdi na zimu tak můžu to dát i do oleje? A můžu tel olej míchat s bionaftou?
Napsal: 12 říj 2010, 09:33
od peopleman
Miloš by ti odpověděl(jako stovce dalších)že můžeš cokoliv,jen se nebát..
Napsal: 12 říj 2010, 10:09
od hanyking
To ano
ale potřebuji vědět jaká směska je osvědčená páč jsem 10 let jezdil na lpg a fildu 1.9d mám jen 2 dny
Kolik třeba benzínu se lije k 10l oleje. Nebo jestli můžu dát 50% bionafty a 50% oleje a do této směsi ještě trochu benzínu atd.
Napsal: 12 říj 2010, 10:36
od hranicka
Projdi si fórum "řepka do lucase" o kousek níž, tak to probíráme. 1:1 s naftou to bere v poho, akorát to hůř startuje. Ale ten smrádek je luxusní. Nafta je cejtit jen, když přidám plyn, ale řepka furt.
Napsal: 12 říj 2010, 10:42
od peopleman
To je fakt jen na tobě,co tam namixuješ-já třeba do Venta TD vůbec naftu nedával,jen olej 10:1 s benzínem,na zimu bych přidal další litr
Napsal: 12 říj 2010, 18:28
od Robbi
Davam do 10 litru oleje 1 litr benzinu a 20ml aditiva VIF. Redit olej s necim 1:1 se ti nevyplati. Akorat ted jak jsou rano mraziky to blbe chyta tak startuju na naftu a po 1-2km prepinam na olej
Napsal: 13 říj 2010, 11:53
od Vinnetou
já s feldou jezdil 5:1 olej nafta+ VIF teď v zimě na to kašlu a jezdim na naftu+ zimní VIF . Zkoušel jsme 10:1 olej benzín ale to jsem měl pak neklidnej volnoběh možná to bylo tim, že jsem tam dal jinej olej a možná taky né
Jinak smrad je to pekelnej hlavně za studena
Bionafta rozežírá všechno gumový takže časem ti muze zacit tect čerpadlo a rozpadnou se hadicky
Napsal: 13 říj 2010, 12:10
od Petr.C
Ten motor snese všechno a jede to snad na všechny kombinace směsí,jen by jsi měl dodržovat hustotu.Přefiltrovaný olej tuhne ještě dřív než čistý RO( asi při 8°C),ředil by jsem benzínem ten líp rozpouští a nemusíš lít velké množství.
Teď na zimu to nebudeš mít tak jednoduchý(benzín+přefiltrovaný RO,na to se nedá asi jezdit při -20°C,ani asi na žádné jiné co tady kluci uváděli),měl by jsis své směsi vyzkoušet v mrazáku.
Mohlo by se ti stát,že nenastartuješ,už se mi taky párkrát stalo,že mi auto začalo cukat díky husté směsi,stejně jako nápad,že se mi to teď v ,,zimě,, zamýchá v nádrži,to sice jo ale po 5km cukání
.A tak husté palivo může p.... čerpadlo.
Když příjdeš na nové poznatky,nezapomeň je zdělit na ,,Přefiltrovaný RO na zimu,auto bez přestavby,,
Ještě je dobrý si dát hrubý průtokový filtr z nádrže,který je průhledný a vidíš hustototu směsi .....
Napsal: 14 říj 2010, 11:58
od hranicka
Jeden dotázek k tý feldě
kolik se vejde vlastně do samotnýho vstřikovacího čerpadla lucas bez přívodních hadiček paliva? (kvůli nahrazení oleje naftou před zastavením)
Díky
Napsal: 15 říj 2010, 19:40
hranicka píše:Jeden dotázek k tý feldě
Díky
pár buchen, to neřeš lukas valí trošku jinak čerpadlo, dávkovač, pak dva pístky proti sobě do dělící hlavy kde se píst jen točí a si ve vstřiku miloš
Napsal: 16 říj 2010, 11:22
od hranicka
OK, tedy pokud vyšlusuju co nejkratší cestou vstup s výstupem čerpadla, do odbočky pro odvzdušnění trysek budu přivádět palivo (odvzdušňovací hadici přepojím na zpětný vedení do nádrže) a ventil bude co nejblíž čerpadla, kolik km jízdy nebo času volnoběhu by mohlo stačit alespoň na nahrazení poloviny oleje v čerpadle naftou?
Napsal: 28 lis 2010, 21:27
od PavelSK
Preco inak lejete do toho aj benzin? Koniec koncov nema on inu hustotu nez olej, cize po chvili v nadrzi vam sedi naspodu olej a benzin plava navrchu?
A pouzivate aj prepaleny olej? (napriklad z restauracie..) vtedy je ten postup taky isty (samozrejme prefiltrovat) alebo vtedy je lepsie dolievat nieco ine?
hm.. uz sa tesim na leto
Napsal: 28 lis 2010, 21:58
od deflector
zamysli se nad tim co si ted napsal a odpovis si na vsechno sam...chjo...a jen na okraj ti dam priklad: kdyz davas olej do benzinu v trabantu, taky se ti benzit usadi??? Mysli clovece
Napsal: 28 lis 2010, 23:25
od peopleman
Hele,hele každej nemůže mít Trabiho..
Napsal: 28 lis 2010, 23:41
od PavelSK
dobre to by nam asi zodpovedalo moju prvu otazku
a teraz tie dalsie - na co sa tam ten benzin vlastne dava (cisto informativna otazka..) a priprava prepaleneho oleja je taka ista ako noveho(ak neratame filtraciu..) ?
BTW trabiho som nikdy nemal
