Ranny start modry dym z vyfuku
Turi83
Příspěvek od Turi83 »
Ahojte mam taky problem ze ked auto dlhsie stoji napr rano startujem tak modry dym vypluje z vyfuku ale iba pri nastartovani.Mate stym nejake skusenosti ?Motor Golf V 1.9 tdi 77kw BKC r.v. 2005 160 000km najazdene
dakujem
VW Golf V 1.9 TDI 77Kw
Johny_RS
Příspěvek od Johny_RS »
Hľadaj nižšie.Kdesi to tu bolo pisane ohľadom modreho dymu.Nežere to olej?
VW GOLF IV. 1,9TDI 66kW ALH :-)
Turi83
zatial som to nepostrehol ze by zralo olej a hladal som ale nasiel som iba bielym dymom a moje auto startuje na prvu supu
Johny_RS
Turi83
Johny_RS píše:http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=69418
Tu sa to rieši.
tak to nie je moj problem ja som necistil EGR a mne nedymy dovtedy pokial dosiahne prevadzkovu teplotu, mne zadymi na modro len hned po nastartovani a potom uz to nedymi a startuje na prvu supu.
Turi83
nikto nevie poradit ? :?
mir77
Příspěvek od mir77 »
Co svíčky? Jestli je cejtit nafta, tak to je jasný ;) Jedna nebo dvě svíčky. Pokud teda stojíš venku a chce to žhavit ;)
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
Kami3120
Příspěvek od Kami3120 »
me to startuje po 2-3vterinach a udela to nekdy takovou ranu skubnuti jako by tam slo hodne nafty 2.0tdi 16V 2006 180tkm svicky menene 7tis zpet. Tak cim to je jak na to? Diky
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
Ahoj.. mám úplně totožný problém se stejným motorem.. navíc jsem si všiml že čím je chladněji, tím to míň zadymí a snad i líp startuje.. žhavením to není protože to dělá i při letních teplotách.. a je to docela opruz vůči lidem okolo, ...už jsem i zkoušel vyhodit štekr z hlavy, jestli nádodou do spalováku nestíká nafta, ale při točení starterem nevyletí z výfuku nic.. tak nevím jestli tam jde hodně nebo málo nafty při startu, nebo čím to může být... díky
polo 1.4tdi AMF
Holz-tdi
Příspěvek od Holz-tdi »
Ahoj, ten samý problém u ARL- ráno dým, čím déle stálo tím delší dýmení, spotřeba oleje mizivá- popraskané simerinky na ventilech. Měly najeto 90.000 km, guma měká, ale břit odřený a některé prasklé i 3krát po obvodu.Čao.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
modro = olej
odkial sa tam bere si mozes domysliet....tazko povedat. Bud ventilce...turbo, atd..
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Modrý dym je najskor olej a najskor únik cez hlavu cez vodítka ventilu ked to stoji tak tam niečo natečie a potom ked štartuješ tak sa spáli už ked motor beží má tendenciu ten olej tlak vytláčať naopak preto ten dym ustane preto je len pri štarte :)
honzas1
nejsem si uplně tak jisty že to je olej, protože to smrdi po naftě, jak když nastartujete avii.. ale možné je všechno..
polo 1.4tdi AMF
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
je to olej..
