převodovka 6kv.
- Twins-Peta
převodovka 6kv.
Zdravim pánove, hledal jsem ale nenasel jsem to co jsem chtel.Tak se nezlobte.
Jde o to ze bych chtel vedet co obnasi vymena prevodovky z 5 kv na 6kv.
mam motor 1.9 tdi ALH
nejlepe z jakeho auta tam pasuje a co vse se musi vymenit, Dekuji
Prodáno: - Seat Leon 1.9 TDI ALH 66kw.
Prodáno: VW Passat 1.9 TDI 96kw,chip 122kw
Prodáno: Seat Leon FR 1M. 1.9 TDI 110Kw -c
Nyní VW Touran 1.9 TDi 77kW - Chip
celá spojka 240mm startér poloosy servotrubka upravit držáky řazení pár šroubů a je to tam kdyžtak takovou sadu mám...
- subz3ro_tdi
servotrubku ani menit netreba
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
ale jak to pak vypadásubz3ro_tdi píše:servotrubku ani menit netreba
a ještě spojková trubka s nějakým tim vyrovnávačem tlaku,nebo co to je. Aby to bylo tak jak to má být
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
12tiskadlos píše:zdravim a na kolik by takova sada vysla?,mam take ALH v Koktavce
- subz3ro_tdi
uplne normalneBiimbo píše:ale jak to pak vypadásubz3ro_tdi píše:servotrubku ani menit netreba
mal som samozrejme tiez kupenu z ARL ked som daval 6q prevodovku, ale mechanik ju nepouzil lebo nebolo treba... takze isla Ladasovi aj s 5q prevodovkou... veci sa daju samozrejme bastlit roznym sposobom, ja som podrobnosti nezistoval...
nasobic tlaku... je to tam kvoli hydraulickemu vypinaciemu lozisku, 5q to nemaBiimbo píše:a ještě spojková trubka s nějakým tim vyrovnávačem tlaku,nebo co to je.
Audi A2 1.4TDI
Audi A2 1.4TDI
subz3ro_tdi píše:uplne normalneBiimbo píše:ale jak to pak vypadásubz3ro_tdi píše:servotrubku ani menit netreba
mal som samozrejme tiez kupenu z ARL ked som daval 6q prevodovku, ale mechanik ju nepouzil lebo nebolo treba... takze isla Ladasovi aj s 5q prevodovkou... veci sa daju samozrejme bastlit roznym sposobom, ja som podrobnosti nezistoval...nasobic tlaku... je to tam kvoli hydraulickemu vypinaciemu lozisku, 5q to nemaBiimbo píše:a ještě spojková trubka s nějakým tim vyrovnávačem tlaku,nebo co to je.
Co to je ten násobič tlaku, sem jen ohnul 5Q trubku a strčíl do rychlospojky
V G3 je origo , má malí kolečkaLibangVW píše:hele a jde tato prevodovka i do GIII ? jestli jo tak nejake upravy ?G-4 píše:ja bych tam dal dlouhy 5kvalt s fabierychlejsi a levnejsi verze
PS. a co ten násobič
A este si zabudol na nasobic tlaku. Lanovody treba su ine aj drziaky k lanovodom, aj trubku nech je to koser tak ako to ma byt. Bastlit tam 5Q lanovody a ohybat trubku od serva je prinajmensom ciganska robota. proste fujLadas píše:celá spojka 240mm startér poloosy servotrubka upravit držáky řazení pár šroubů a je to tam kdyžtak takovou sadu mám...
