Octavia TDI 81 kw, po raním startu kouří
Napsal: 27 pro 2006, 12:49
od Ondra
Ahoj kluci, jelikož mám TDI teprve 3 a měsíce, tak jsem ¨na tomto fóru úplným nováčkem. Možná se to tu již probíralo, ale nemůžu to najít.
Problém oct. 1 tdi 81 kw.
Pokud nechám stát auto přes noc venku a teplota klesne k bodu mrazu, tak ráno při startu mi auto šedomodře zakouří. Pokud auto hned vypnu a zopakuji start, tak to již nikdy znovu neudělá. Pokud nechám auto přes noc v garáží, tak je to taky v pohodě a vůbec nazakouří.Chytá v pohodě, žhavení v pohodě. Vyměnil jsem všechny filtry, žhaviče i olej. Nevíte prosím, kde by mohl být problém, nebo jestli je to normální (mám TDI první zimu a nemám s tím zkušenosti). Pokud se to tu již někdy řešilo, dejte mi prosím odkaz na tuto diskuzi.
Děkuji za info emailem na pcvyskov@email.cz
Napsal: 27 pro 2006, 13:12
od origoš
Chce to zvýšit startovací dávku.
Re: Octavia TDI 81 kw, po raním startu kouří
Napsal: 27 pro 2006, 13:14
od DavidVoda
Ondra píše:Ahoj kluci, jelikož mám TDI teprve 3 a měsíce, tak jsem ¨na tomto fóru úplným nováčkem. Možná se to tu již probíralo, ale nemůžu to najít.
hmmm zkus se podivat na předvstřik někde sem četl že když je špatně nastaven tak to občas zakouří
Napsal: 27 pro 2006, 17:02
od Mara123
DavidVoda píše:
Předvstřik by měl byt 55
Napsal: 27 pro 2006, 18:06
od octavia_66_tdi
origoš píše:Chce to zvýšit startovací dávku.
zvýšit dávku?
když přidáš naftu začoudí to ještě víc ne?
je fakt že mi to dělá také :D
start dávku mám na pův. hodnotě - - tak ubrat nebo přidat? ;)
Napsal: 27 pro 2006, 18:52
od Mara123
nevim nevim startovaci davka pomaha pri spatnych startech za tepla
Napsal: 27 pro 2006, 22:27
od Karl
Podla mňa je to v Norme auto stojí Vonku a teda motor je studený A potrebuje Väčšiu štartovaciu dávku Paliva aby Chytil. Keby To Robilo Teplé tak by to bola chyba čidla teploty. Nerobí Ti niekedy, že ti ostane dlkšie svietiť žhavenie ? Myslím Keď je To Teplé pokial nie Tak je to GooD ;)
Napsal: 27 pro 2006, 22:53
od pafka
Chlapci, chlapci, nepíšete vůbec kolik ty auta mají najeto. Jestliže je to šedo-modře spíš to je trocha spáleného oleje, který je všude . V sání , v chladiči vzduchu, ve válcích, atd. Jestli Ti to chytne na pár otočení tak to vůbec neřeš. Každý TDI chytá jinak (těžko říct proč), a chce to zvážit jestli vynaložené prostředky a čas stojí za to, že motor chytne o jedno otočení dříve.Měl jsem snad už 10 Td-íček a každý chytalo jinak . Nejlépe Passat TAXI B4 240 000km, stačilo se podívat na klíček a už běžel. Nejhůř Sharan (teplý start ), a spravilo to pouze relé s odporem.Nepomohlo ani nové čidlo, ani baterka , ani start. dávka.Je to prostě kus od kusu.
Napsal: 28 pro 2006, 16:44
od Ondra
Motor má cca 100 000 s pravidelným servisem. Se starty problém nemám, za tepla chytá velice dobře, za studena je to trochu horší( cca 3-4 protočení), ale nestěžuji si. Trápá mě jen te šedomodrý kouř, který se objeví hned po startu a během 2-3 vteřin je pryč a vše je v pohodě ????
Pomůže zvýšit startovací dávku??? Nepoškodí se tím nějak motor ?????
Napsal: 28 pro 2006, 21:33
od pafka
Nejdřív zkontroluj předvstřik , jak už tu bylo napsáno, a pak klidně zkus startov. dávku . Vrátit ji můžeš vždycky.
Napsal: 28 pro 2006, 21:51
od tomáš karbus
to neres ja mnel v b4 passatu tdi 430000 najeto a chytal dobre furt samozrejme ze zezacatku si zakouril,ale to odjakziva a behal do ted ,ted sem tam dal oktavku 81kw a ta nekouri a zas hur chyta to si neviberes
Napsal: 30 pro 2006, 10:56
od ignarus
hele vubec bych to neresil me fabia taky kouri ale jenom v zime ale to snad kazdy auto nez se zahreje i ty nejnovejsi benziny
Napsal: 30 pro 2006, 11:07
od maros261177
pafka píše:Chlapci, chlapci, nepíšete vůbec kolik ty auta mají najeto. Jestliže je to šedo-modře spíš to je trocha spáleného oleje, který je všude . V sání , v chladiči vzduchu, ve válcích, atd. Jestli Ti to chytne na pár otočení tak to vůbec neřeš. Každý TDI chytá jinak (těžko říct proč), a chce to zvážit jestli vynaložené prostředky a čas stojí za to, že motor chytne o jedno otočení dříve.Měl jsem snad už 10 Td-íček a každý chytalo jinak . Nejlépe Passat TAXI B4 240 000km, stačilo se podívat na klíček a už běžel. Nejhůř Sharan (teplý start ), a spravilo to pouze relé s odporem.Nepomohlo ani nové čidlo, ani baterka , ani start. dávka.Je to prostě kus od kusu.
Tak s tym suhlasim. (aj ludia navonok rovnaky, ale vo vnutri kazdy iny :-D )
Napsal: 01 led 2007, 23:00
od miro TDI
taky mám stejný problém chytne hned ale někdy jakoby nepravidelně a do 2 vteřin se srovná a zakouří jak kdyby špatně spálil
Napsal: 02 led 2007, 11:08
od vita
U mě za to mohli žhavicí svíčky. Koukněte se na :
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Tam sem to popisoval.
