vymena hlavy v cerpadle
Napsal: 19 led 2011, 10:22
od superb10
chcem sa opytat ci pri vymene hlavy cerpadla 11mm treba nieco nastavovat alebo sa to len presrobuje.....dik
Re: vymena hlavy v cerpadle
Napsal: 19 led 2011, 11:24
od Bugs.Bunny
superb10 píše:chcem sa opytat ci pri vymene hlavy cerpadla 11mm treba nieco nastavovat alebo sa to len presrobuje.....dik
Po preskrůtkování treba nastavit množství vstřikovaného paliva a predvstrek.
Napsal: 19 led 2011, 11:28
od pokornasek.pepan
da se to udelat na aute?vymena je vpohode?
Napsal: 19 led 2011, 11:34
od Bugs.Bunny
Na autě se to udělat dá. Mě to jde v pohodě
Napsal: 19 led 2011, 11:35
od pokornasek.pepan
nevysype se na me nic??
Napsal: 19 led 2011, 11:47
od kave66
pokornasek.pepan píše:da se to udelat na aute?vymena je vpohode?
na aute se to udelat da ale musi se trosku naklonit ...
od Bugs.Bunny
Pokud nevíš jestli se na tebe něco nevysype kak bych doporučil raději to dát někomu kdo ví jak to poskládat když se to vysype.
Napsal: 19 led 2011, 12:11
od superb10
cerpadlo mam von cize hadam nic nevypadne
Napsal: 19 led 2011, 13:35
od pokornasek.pepan
ja sem to delal jednou s cerpadlem na stole... a to bylo ok,mel sem ho na stojaka ve sveraku
Napsal: 19 led 2011, 13:48
od netopier
nevyleti nic, len tie skrutky na hlave dotahu do kriza, aby sa ti nezlomil element, a ked to budes skladat tak si daj pozor aby si nepretocil vacku, to je ta okruhla kovova vlnita vec ktoru uvidis ked vsetko vyberies, musi byt nasmerovana vyrezom na vyzer do ktoreho ide kajlik na remenici
Napsal: 19 led 2011, 16:47
od Bunny.16
Cerpadlo jsem mel taky uz parkrat rozebrany, ale na aute bych si to urcite nelajznul, maximalne sundat viko. To ho radsi vindam a pak si nastavim rozvody. Je to pro me jistejsi
Napsal: 19 led 2011, 17:36
od marena tdi
Bunny.16 píše:Cerpadlo jsem mel taky uz parkrat rozebrany, ale na aute bych si to urcite nelajznul, maximalne sundat viko. To ho radsi vindam a pak si nastavim rozvody. Je to pro me jistejsi
a to pokazde menis rozvodovy remen?
Napsal: 19 led 2011, 17:41
od pokornasek.pepan
proc by mel menit remen?
Napsal: 19 led 2011, 17:47
od Tomas.cz
marena tdi píše:Bunny.16 píše:Cerpadlo jsem mel taky uz parkrat rozebrany, ale na aute bych si to urcite nelajznul, maximalne sundat viko. To ho radsi vindam a pak si nastavim rozvody. Je to pro me jistejsi
Proč?
Napsal: 19 led 2011, 17:55
od marena tdi
tak ja nevim jak ostatni ale pokud ho ja jednou sundam tak tam dam novej.mozna moc prehanim ale jednou napnuty a jety remen bych znova nenapinal a nevracel ho na puvodni misto.nikdy nevis co ma za sebou jak to kdo menil jak to napnul atd. cena noveho remenu je 1000 kc. za pruser kdyby prasknul mi to nestoji.
zakaznici to normalne chapou.
kryju tim sebe i moji praci.v kazdem pripade kazdy dela jak umi a uzna za vhodne.
tak ze za mne.hlava na cerpadle jde vymenit na aute.
