Nevím co s tím ???
Napsal: 07 úno 2011, 20:04
od mickeyn
Máme ibu 2004 1,4tdi 55kw a sem tam se rozsvítí kontrolka na sevo.Kapalina tam je a na vagu to nic nehlásí.Ještě je divný že jakmile se člověk trošku dotkne volantu a pootočí tak pohasnou po dobu točení světla a je jedno jestli tlumená či dálková
Napsal: 08 úno 2011, 12:44
od patrik.kloucek
pohasnou???tzn ze prestanou svitit....vypnou se???
Napsal: 08 úno 2011, 12:45
od Dexter
jestli se málinko stlumí, mohl by to být regulátor napětí alternátoru
Napsal: 08 úno 2011, 16:24
od mickeyn
JJ stlumí se nepatrně,ten regulátor napětí alternátoru se dá vyměnit?popř.jde to nějak zjistit jestli to dělá opravdu on??
Napsal: 08 úno 2011, 16:36
od Ladis001
mickeyn píše:JJ stlumí se nepatrně,ten regulátor napětí alternátoru se dá vyměnit?popř.jde to nějak zjistit jestli to dělá opravdu on??
Zkontroluj kostřící body, konektor u serva a kontakty na baterce.
Napsal: 08 úno 2011, 16:56
od Marek77
Tohle dělaly běžně první Fabie. Může to být stabilizační člen regulátoru. Odběr servočerpadla je přes 50 Ampér a při volnoběhu je to pro altík rána jako palicí do palice.
Může to dělat i snímač otáčení volantové tyče.
Napsal: 08 úno 2011, 19:52
od mickeyn
Marek77 píše:Tohle dělaly běžně první Fabie. Může to být stabilizační člen regulátoru. Odběr servočerpadla je přes 50 Ampér a při volnoběhu je to pro altík rána jako palicí do palice.
Takže asi nějakýmu šikovnýmu autoelektrikáři jestli se nepletu?? Pochybuji že tyto věci odzkoužím sám nebo se pletu?
Napsal: 08 úno 2011, 20:11
od Zdeněk M
mickeyn píše:Marek77 píše:Tohle dělaly běžně první Fabie. Může to být stabilizační člen regulátoru. Odběr servočerpadla je přes 50 Ampér a při volnoběhu je to pro altík rána jako palicí do palice.
Vubec nic stim neudělaš, je to normalní a udela ti to i fungl nový auto. Ma to velkej odběr, a altik to pocejti vždy, když je seriovej 70A, popravde, udela to i SDI kde je 120A. Nejde o žadnou zavadu, jen podle mě diky tem výkyvum klekaj rychlejc žarovky,ty H7
Re: Nevím co s tím ???
Napsal: 08 úno 2011, 20:49
od amigo
mickeyn píše:Máme ibu 2004 1,4tdi 55kw a sem tam se rozsvítí kontrolka na sevo.Kapalina tam je a na vagu to nic nehlásí.Ještě je divný že jakmile se člověk trošku dotkne volantu a pootočí tak pohasnou po dobu točení světla a je jedno jestli tlumená či dálková
Vadny snimac natocenia volantu.
Aj pri malom natoceni volantu vysle signal o maximalnom natoceni a servo toci na maximum otačok a bere maximalny prud.Preto ztlmia aj svetla.Pozriet na diagnostike merane hodnoty natocenie a realne to vyskusat.Natocit jemne volantom a pozerat aku hodnotu natocenia ukazuje a aky prud berie cerpadlo.
Napsal: 08 úno 2011, 20:55
od Vici
taky bych tipl vadný snímač natočení volantu... u Fabie běžné
Napsal: 08 úno 2011, 21:05
od kibi
při "rejdování" volantem u Ibi nebo Fabky světla mírně pohasínají, ale opravdu jen málo...jestli ti hasnou dost a někdy posilovač blbne (mění se jeho síla), tak je to na 90% snímač natočení, jak píšou kluci....tuším že by jsi tam měl mít ještě KOYO - cena nového cca 1900,-Kč číslo dílu 6Q1423291E...
