Passat chyba čidlo otáček motoru
Napsal: 24 úno 2011, 09:30
od badboykaci
Ahoj všem, potřeboval bych poradit mam Passata r.v.2006 1.9 TDi 77KW a při jízdě většinou za studena se my najednou rosvítí kontrolky (kontrolka mazání problikává) viz foto spadne otáčkoměr a motor poškubává po napíchnutí na vag my to ukázalo závadu 000802-čidlo otáček motoru(G28) vadny signal, vůbec nevím kde by to čidlo mělo být a jestli je to vubec tím proto raději píšu sem o radu. Díky moc za rady.
Re: Passat chyba čidlo otáček motoru
Napsal: 24 úno 2011, 09:50
od Rychly Jakub
co nafta neni nejaka spatna bordel v nadrzi???neco podobneho sme resili na G IV podobny priznaky
Napsal: 24 úno 2011, 09:59
od badboykaci
Myslim si ze naftou to asi nebude, protoze sem nedávno jel cca. 1100 km v kuse a jelo to uplně normalně a do chyby to neskočilo. Ale když jedu jenom po městě naký couračky tak my to skočí skoro pokaždý do tý chyby a začne poškubávat jinak neškube. od včerejška to zase neblbne
