Prosím o radu - vyšší spotřeba po výměně rozvodů a váhy
Napsal: 08 bře 2011, 10:22
od mlzil
Dobrý den,
pokusím se popsat můj problém. Zjistil jsem, že palubní počítač mi začal ukazovat vyšší spotřebu paliva a to třeba i při volnoběhu 0,8 L/km.
Když bylo vše OK tak volnoběh ukazoval 0,6 L/km. Zajel jsem na diagnostiku a zjitilo se, že váha vzduchu dává jiné hodnoty než by měla. Koupil jsem tedy novou a vyměnil. Dle informace, prý diagnostika po výměněně ukazovala, že je vše OK a na volnoběh prý ukazovala 0,6 L/km (všechy křivky prý byly OK a tomu kdo co to měřil věřím).
Když se ale dívám na palubní počítač stále ukazuje spotřebu 0,8 nebo 0,7 L/km ( hodnoty se mezi sebou prolínají).
Může mi někdo poradit, kde je problém.
Po výměně váhy se motor ztišil, je dynamičtější, ale palubní počítač stále vykazuje vyšší spotřebu. PROČ? :?
Jedná se VW passat, 1.9 TDI PD, r.v. 2002.
díky moc.
Libor
Napsal: 08 bře 2011, 11:32
musíš mít zjisčtěno zda palubák odpovídá tomu co naleješ do nádrže,
pokud je spotřeba podle palubáku vyšší než skutečná tak zas musíš do toho servisu at ti udělají korekci palubáku na správnou hodnotu ;) miloš
Napsal: 08 bře 2011, 12:01
od netopier
v akom stave je rozvod?
Napsal: 08 bře 2011, 12:09
od mir77
Tu volnoběžnou spotřebu bereš doufám s teplým motorem a vyplou klimatizací?
Napsal: 08 bře 2011, 12:23
od mlzil
Dobrý den,
rozvody jsou nové a ukazovalo to 0 sem tam to poskočilo z 0. Volnoběžné otáčky samozřejmně beru při ohřátém motoru a zapnuté není nic.
