VEĽKÝ problém TDI PD
Napsal: 24 bře 2011, 22:52
od frtko
Nestretol sa nahodov niekto s takouto chybov?? Mam passat 1,9 TDI PD 96kw. Auto mi len z biedov nastartuje, po nastartovany vobec nereaguje plynovi pedal asi minutu.Potom mi ako tak vybehne do 3000 otacok , potom zoslapnem plynovi pedal este raz,otacky vybehnu v pohode do 4500,no po opätovnom zoslapnuti auto zdochne..... Vymenil som naftovy filter,tandemovu pumpu,vstreky,skontroloval som cerpadlo v nadrzi.Skusil som odpojit výfuk pre istotu.Auto to robi za kazdým presne rovnako.Uz nechapem... odpovedajte,komunikujte hadajte sa medzi sebou :-D :-D :-D dík
Napsal: 24 bře 2011, 22:59
od stevocz
napojit na kabel si neskusal?
Napsal: 24 bře 2011, 23:07
od frtko
stevocz píše:napojit na kabel si neskusal?
ale jasnéé ,, ziadne chyby v pamäti,, davka na volnobeh 0,6mg,, pri plnom kotly 27mg rozvod presne na 0 ,, a uhol 6kw na volnobeh... vsetko pekne krasne originalne :D :D :D
Napsal: 24 bře 2011, 23:25
od filda2003
Elektronický pedál OK i na VAGu ? Teplota na všech čidlech je taky OK ?
Napsal: 24 bře 2011, 23:30
od netopier
0,6 MG na volnobeh je blbost... myslel si 6 ?
Napsal: 25 bře 2011, 07:49
od frtko
filda2003 píše:Elektronický pedál OK i na VAGu ? Teplota na všech čidlech je taky OK ?
toto ma napadlo,no konkretne na pedal som nepozrel,pozrel som len na klapku no a ta sa otvara na 100%.. Ale mas pravdu,,radsej to este checknem
Napsal: 25 bře 2011, 07:51
od frtko
netopier píše:0,6 MG na volnobeh je blbost... myslel si 6 ?
yop,, 6mg na diagnostike, na palubaku 0,6. Tieto hodnoty nemaju ziadnu chybu
Napsal: 25 bře 2011, 07:52
od frtko
aha,,a este,,cidlo teplotky vody - OK, cidlo teploty nafty- OK ... Zabudol som este na nejake?
Napsal: 25 bře 2011, 10:05
od netopier
a robi to odkedy?
Napsal: 25 bře 2011, 12:10
od roman1648
POsledně jsem řešil podobnou závadu - ta kisna pod oknem co je v ní počítač je na pěnovce, ta byla steřelá a voda tekla rovnou do těch štěkrů pod ní a do toho ještě odešle plynový pedál - asi důsledek
Nechal jsem to pořádně vyschnout, podlepil kisnu,jiný pedál a šlape to dodnes
Napsal: 25 bře 2011, 13:16
od frtko
takze pedal som prezrel je to v poriadku.Napadla ma este jedna moznost.Moze byt bordel v kanalikoch v hlave?? ktore vedu k vstrekom??
Napsal: 25 bře 2011, 13:20
od frtko
netopier píše:a robi to odkedy?
auto mi doniesol dedusko ktory jazdil asi na 2000RPM az kym mu auto nezdochlo.Takze dost komlpikovany pripad....
Napsal: 25 bře 2011, 13:44
od roman1648
To se mě nezdá, ty díry v tom Mischrohru jsou docela veký:
Napsal: 25 bře 2011, 14:54
od dhfool
Zdech klapka a EGR ventil pohledově OK? Nezasrané a plně funkční?
Podtlaky a odfuky jsou zapojené správně? Nemůže to být taková záhada. Kouří/nekouří?
Napsal: 25 bře 2011, 15:32
od frtko
dhfool píše:Zdech klapka a EGR ventil pohledově OK? Nezasrané a plně funkční?
EGR funguje,no pre istotu som ho odstavil,vsetky podtlakove hadicky su zapojene spravne,no mas pravdu,,auto dymi trocha viac ako by malo ale hlavne,,ten dym strasne štiplavo smrdi,,ako nespalena nafta...no vstreky som uz dal druhe...
