central vybija baterku na Oct.
Napsal: 31 bře 2011, 11:53
od Dayco
zdravim .po dlhšom stati si 4 dni vybije baterku ,po odpajani každych dveri som prišiel na to že to robia zad. dvere.Ľ+P. po odpojeni zad. dveri je odber 0,01mA a zapojeni 0,26mA. vymenil som zamky+riad.jednotky anič. mal niekto taky problem? ako na to? je to Octavia .r.v.99 :?
Napsal: 31 bře 2011, 12:54
od x.gon
Co mikrospínač otevřených dveří? světýlko nezůstává svítit?
Napsal: 31 bře 2011, 14:03
od Dayco
nič nesvieti (wallbash)
Napsal: 31 bře 2011, 18:23
od jurosdi
Hmm...kolko si čakal pri meraní odberu zad.dverí??? 25mA je bežný odber,ktorý baterku nevymláti.... Po zamknutí auta to odmeraj až po 15 min...
Napsal: 31 bře 2011, 19:08
od JeníkRS
jurosdi píše:Hmm...kolko si čakal pri meraní odberu zad.dverí??? 25mA je bežný odber,ktorý baterku nevymláti.... Po zamknutí auta to odmeraj až po 15 min...
Jako že 0,25mA nevymlátí baterku? Tak to se směju, při tomhle odběru za 2dny nenastartuješ. Optimální je do 0.06mA to je tak strop aby Ti to drželo.
Napsal: 31 bře 2011, 19:10
od karel4
Při měření klidového odběru po zamknutí je třeba počkat aspoň 20 minut,pak teprve mudrovat!
Napsal: 31 bře 2011, 19:11
od jurosdi
No-neviem či máme rovnaký meter pri prevode jednotiek... ;)
Napsal: 31 bře 2011, 19:28
od Dayco
a ked vyberem kluče a nezamknem je klid. odber ten isty ako pri zamknuti?a meral som asi po 1/2 hod. resp.merak je zap a pozeral po 1/2h.
od JeníkRS
Tak beru to tak jak je to na měřáku přeci né? I jak to psal ten co se ptá. 0.25mA
Napsal: 31 bře 2011, 19:35
od Dayco
podla mna 0,25mA je vela.za 3 dni nenatočim.
Napsal: 31 bře 2011, 20:06
od Riso
0,25mA baterka udrži 3mesiace, ale 0,25A je tak na 4dni
Napsal: 31 bře 2011, 22:00
od Janosik93
presne tak. 0,25 mA je nič...
Napsal: 31 bře 2011, 22:10
od tech
napoj diagnostiku a v jednotce centralu se podivej na namerene hodnoty,can -bus a zjisti jestli je tam napsano jednodrat anebo dvoudrat.Jestli je jenom jednodrat pak mas problem s can-busem a jednotky po zhruba dvaceti minutach neprejdou do sleep modu ,ale zustanou stale aktivni a to je to proc ti vybiji baterku.Muze to delat kterakoliv jednotka v systemu(dvere,centralni atd)
