Dobry den.mam dojem,ze motor 1,4 TDi straca vyko na dialnici max 120 km/h. VAG nenameral ziadny problem motor bez zavad.
Merali sme MAF aj MAP a tu je vysledok.poradte aky preblem mohol nastat
Neděle,10,Duben,2011,09:53:47:55062
VCDS verze: SVO 805.1
Verze dat: 20080309
Merane pri 903 ot/min
09:53:18
903 /min otacky motoru
295.0 mg/str MAF (pozadovano) 200-300 mg/H
279.3 mg/str MAF (skutecne) 180-320 mg/H
61.0 % EGR duty cycle 30-80%
903 /min otacky motoru 2800...3200rpm
1030.2 mbar pozadovana MAP 1650-2200 mbar
979.2 mbar Actual MAP 1650-2200 mbar
94.4 % D.cycle MAP v. 40-95%
Merane pri 3045 ot/min
09:54:40
3045 /min otacky motoru
410.0 mg/str MAF (pozadovano) 200-300 mg/H
392.0 mg/str MAF (skutecne) 180-320 mg/H
57.8 % EGR duty cycle 30-80%
3045 /min otacky motoru 2800...3200rpm
1305.6 mbar pozadovana MAP 1650-2200 mbar
1173.0 mbar Actual MAP 1650-2200 mbar
31.9 % D.cycle MAP v. 40-95%
Vykon matoru TDi
udělej log - http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=8825
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
škoda 120 L zábava
G7 GTD
