Fiat ducato 2.3
Napsal: 17 čer 2011, 13:20
od mareji
Ahoj, už nějaký čas řeším na ducatu problém ,který se projevuje způsobem že auto normálně nastartuje a na volnoběh běží v pohodě až do chvíle než přidám plyn, pak auto chcípne a zapíše chybu P0089, ale taky se stane že normálně otáčky motoru vzrostou a auto nechcípne , prostě někdy chcípne hned někdy až po několikátém přidání plynu. Někdy ještě napíše chybu P0091
Na autě jsem dal nový regulátor tlaku a stejně pořad nefunguje
kontroloval jsem čerpadlo paliva v nádrži
vysokotlaké čerpadlo na motoru bylo také dole a zkontrolované
filtr paliva je také nový.
Moc prosím o rady co tomu muže byt?
Napsal: 17 čer 2011, 21:25
od baloo2009
Ja by som skontroloval kable, konektory. Menili sme už kabeláž na motor lebo piny nedržaly. Po vymene žiadne problémy, a nebolo to také drahé. Kopex to zvikne predrať izoláciu,vnikne sa do kablov voda a je už problém. Vstrekovanie je na to haklivé
ducato
Napsal: 19 čer 2011, 13:48
od mareji
Tak kabely jsem zkontroloval, zdaji se v pohodě. Nemate nekdo ještě nejakej nápad?
ducato
Napsal: 20 čer 2011, 09:20
od mareji
Tak zmena,auto najednou funguje skoro pořád ale stejně někdy motor chcipne při přechodu z holnobehu do otáček
Napsal: 20 čer 2011, 11:02
od jurki888
skontroluj skrtiacu klapku ci sa nezasekava dost casta zavada
ducato
Napsal: 20 čer 2011, 11:35
od mareji
klapka dělá dost zajímavé věci. na volnoběh se zavře ale né vždy někdy kmitá hroznou rychlostí. Nový poznatek motor nechcípá když je studený a vždy kdýž přidam na 4000 tisice otáček, tak zapíše chybu p0091
Napsal: 20 čer 2011, 17:29
od mareji
Tak jsem odpojil klapku zustala plně otevřená , motor nast jeste ajjrtova pohodě, ale problem je tam stále stejný.
Napsal: 21 čer 2011, 20:42
od Non1
Snímač tlaku paliva ?
Napsal: 21 čer 2011, 21:42
od mareji
Ten je objednanej novej , zitra bude tak se ukáže.
Napsal: 23 čer 2011, 19:05
od mareji
Tak snímač novej a je po jednom problémů,auto už nechcípa . Uz jenom pri. 4000 otáčkách zapíše chybu p0091
Napsal: 23 čer 2011, 20:39
od Jarda_6
OT: 4000 ot. uf, to je skoro dost.. Nevíte prosím někdo, na kolika otáčkách mají motory 2,2 a 2,3 JTD omezovač? Jen pro info, zkoušet to nechci a nebudu...
Napsal: 24 čer 2011, 11:10
od mareji
Tak uz je to tady zase, ted to chcipa naprosto libovolně a napíše chyby p0089. P0091 a p 0092
Napsal: 24 čer 2011, 14:41
od Fantik
A pokud máš odpojenou tu chcíp klapku tak to běží?
Napsal: 24 čer 2011, 16:55
od mareji
Nějak nevim kterou klapku mysliš?
Napsal: 24 čer 2011, 17:31
od Fantik
Foto je ze spodu na jednotku co ovládá tu klapku
