Kia Sorento 2,5CRDI
Napsal: 18 čer 2011, 12:41
od Marek67
Zdravím nevíte někdo jaký má význam chyba P1188 na tomto motoru
Napsal: 18 čer 2011, 21:10
od Peete
problem s palivem, vymen pal. filtr, melo by to pomoct, pokud ne, vycistit celou soustavu vcetne nadrze. Docela casto se opakujici zavada
Napsal: 18 čer 2011, 22:17
od Marek67
Peete píše:problem s palivem, vymen pal. filtr, melo by to pomoct, pokud ne, vycistit celou soustavu vcetne nadrze. Docela casto se opakujici zavada
Dík moc zkusím uvidím nebyl jsem si jistej jestli je problém s tlakem paliva nebo třeba ve snímači otáček závada se projevuje jen někdy a při akceleraci motor chcípne a za chvíly jde potom nastartovat u mě se problém neprojevil takže sem se moh jen domnívat
Napsal: 21 čer 2011, 06:14
od drtikol81
Tento problém jsem měl se SORENTEM nedávno taky a měl jsem přidřený dva vstřikovače. Nechal jsem je zrepasovat a je to v pohodě. Příznaky před opravou - při akceleraci zdechl motor a po zhruba dvaceti vteřinách šel znova nastartovat.
Napsal: 21 čer 2011, 21:00
od origoš
S tímhle autem to asi nebude jednoduché. Neragovalo na plyn a ukládalo plynový pedál. Kamarád ten pedál vyměnil za nový, chvíli to jelo normálně a potom zase přestalo reagovat. Ukládá opět druhou sekci pedálu a nejde smazat.
Napsal: 22 čer 2011, 20:32
od Marek67
Vyčistil jsem koš v nádrži profoukal vzduchem a vyměnil jsem paliváč majitel zatím jezdí ale jistotu že je závada odstraněna nemám a to jsem řek i majitelovy takže čas ukáže jinak co se týče tohoto auta kvalita zpracování interiíér exteriér no hrůza na silnici se vlní jako prase hnus zlatý vw koncern
Napsal: 30 srp 2011, 17:52
od jonyr
Marku jsi rozmazlený :D
