Passat 06/2008 - chip u dieselpower
Peterge
Příspěvek od Peterge »
Ahojte
chystám sa kúpiť Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Highline 103kw, r.v.06/2008 najazdených 132.000km s kódom motoru BKP. Bolo kupované na Slovensku a tak servisná h. by mala byť pravdivá a ak bude aj naživo všetko ako na fotkách tak už zajtra ho môžem mať.
Som zo Slovenska (do Prahy to mám cca 900km), ale keďže nechcem dávať chipovať nejakým šuflikárom prišiel by som do Prahy. Ak to dám prechipovať u Dieselpoweru (na 125kW)aký čas vopred by som sa mal nahlásiť. Chcem sa ale opýtať kompetentných, či je tento kód motora vhodný na chip alebo sa mám radšej poobzerať po inom kóde. Tu na našom fóre som sa dočítal dosť hrôzostrašné veci o BKP motore a tak neviem či ísť do toho alebo nie. Beriem to resp. sa utešujem, že vzhľadom na rok výroby by už ten agregát mal mať vychytané problémy. Alebo sa mýlim? Taktiež ak môžte napíšte mi či to má DPF filter a či sú vstrekovače BOSCH alebo SIEMENS.
Ďakujem
PeterGe
Maslo23
Příspěvek od Maslo23 »
ja bkp neverim, necipoval bych ho a byl rad ze nema prasklou hlavu
Forest
Příspěvek od Forest »
Peterge
Ibaže ja potrebujem poradiť. Auto som ešte nekúpil a ani ho kúpiť nemusím. Ďakujem síce za odpovede "Forest" aj "Maslo23", ale predstavoval som si to skôr ako nekupuj a hlavne nechipuj BKP, lebo..... Radšej sa poobhliadni po kóde motora.....
Inak mal som už Superba aj OII RS 125kw s Common Railom a maximálna spokojnosť. A pritom som tu na fóre čítal aké sú zlé.....????
Možno som to mal dať do inej sekcie, tak ak áno poprosím moderátora aby to presunul.
Ďakujem.
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ani nekupuj, Praskaju hlavy, zomieraju piezo vstreky, cerka retaz na vyvazovakoch, zadieraju sa motori proste hruza des. Zlata 1.9tka. Ked Passata tak tak bud staru 1.9PD alebo novy 1.6/2.0CR.
OT: OIIRS PPD tragedia. CR sa aspon zatial tvaria OK uvidime za nejaky cas ked ich tu bude hufa co a ako. Zatial 1.6/2.0TDI vyzeraju byt OK, tak uvidime ci si neposeru reputaciu :roll:
Peterge
Týka sa to iba toho jedného kódu motora alebo je to všetko o VW versus PD resp PPD - a všetky sú na hovno?
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
Ono nie je problem prekopat system vstrekovania PPD na klasicke PD, takze pokial sa jedna o zaujimavy model auta s dobrou vybavou, tohto by som sa az tak nebal...... druha vec je 2.0TDI 16V blok a hlava, ako spominal TDI tech ;)
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Vici
Příspěvek od Vici »
plus jako bonus vyvažováky :(
Dukes
Site Admin
Příspěvek od Dukes »
Já bych volil do Passata spíš BMP a to i za cenu, že má DPF.
Peterge
tak bol som dnes pozrieť a žiadna sláva takže som nekúpil !!!
Ono najviac ma prekvapil ťah motora - bol slabý akoby mu niečo bolo. Žiadne podivné zvuky, ale nevydával. Aj keď som mal pred tým 2autá so 125kw agregátmi nechce sa mi veriť, že 103kw je taká slabá. Hlavne ak to porovnám s švagrovou Lagunou dci 81kw, ktorá má podstatne lepší ťah ako mal tento Passat.
Jayson
Příspěvek od Jayson »
Zapomínáš na to, že passat je podstatně těžší.
