oprava ulomených káblov
Napsal: 10 črc 2011, 19:43
od remy77
Zdravím. Pravdepodobne mám ulomené káble v ohybe dverí vodiča. Je to Galaxy r. 97. Chcem sa opýtať, ako to mám opraviť. Či ulomené miesto nahradím medzikusom, alebo sa to mení po celej dĺžke?
Napsal: 10 črc 2011, 20:37
od Super
uplne individualne , zalezi na tebe, ide len o to aby to malo 100 percentny spoj po oprave
Napsal: 10 črc 2011, 20:50
od Sniperfm
remy77: Nejlevnější a zároveň nejúčinnější oprava bude, když si seženeš kabely stejných průřezů ( pokud jsi frajer, tak i barev ) a rozděláš tapece ve dveřích a ve voze, konkrétní kabel přestřihneš ve dveřích a ve voze na takovém místě, kde nemá téměř žádný pohyb a chybějící délku s určitou délkovou rezervou nahradíš naletováním náhradního vodiče za použití kvalitního letování a smršťovací bužírky... NIKDY neletuj kabel tam, kde se sám ulomil. Je to zbytečná práce.
sniperfm
Napsal: 11 črc 2011, 01:46
od remy77
presne tak by som to chcel urobit.. farebne kable uz mam, len som nevedel odkial a kam to bude treba tahat. Dik za radu.
Napsal: 11 črc 2011, 21:49
od Janosik93
najlepšie , ak si zoženieš priamo piny, vypinuješ, dáš nový spojíš a máš to skoro ako originál
Napsal: 15 črc 2011, 23:46
od remy77
uz som to opravil, nemal som piny, len som dal nove kable na miesto ulomenych a je to OK.
Dakujem za rady.
Napsal: 16 črc 2011, 12:05
od maniacse
Este doplnim, pouzivat vzdy nove kable, make. Nikdy nedavajte pouzite, aj ked su make, inak to bude mat rovnaky vyskledok ako pajkovanie na zlomenom mieste.
