aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Napsal: 28 led 2007, 17:23
od Rapet
Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
Napsal: 28 led 2007, 18:08
od MKTech
Pokud chceš solidní momenták tak 10Nm-120Nm. Ale já jsem volil dva
8-60Nm a 40-200Nm vše od ELORY. Na trhu je jich dost ale víc jak polovička to jsou spíše hračky.
Napsal: 28 led 2007, 18:14
od thomasino
2MKTech: A kolik Te stali?
Napsal: 28 led 2007, 18:34
od MKTech
V CZ je zastoupení elory ale jsou to blázni za jeden 7tis Kč. Koupil jsem je v DE oba za 7500Kč
Napsal: 28 led 2007, 20:00
od Rapet
MKTech píše:Pokud chceš solidní momenták tak 10Nm-120Nm. Ale já jsem volil dva
čo považuješ za hračky a ako sa správajú ???
Napsal: 28 led 2007, 21:44
od koudy
když koupíš Tonu určitě neprohloupíš, 20-110N.m sem koupil za necelý 2000,- Myslim že dost lidí mi dá za pravdu, že tona je slušnej vercajk
Napsal: 28 led 2007, 22:10
od Tomas.cz
Tona dělá dobré nářadí ;)
Napsal: 28 led 2007, 22:15
od romanx
koudy píše:když koupíš Tonu určitě neprohloupíš, 20-110N.m sem koupil za necelý 2000,- Myslim že dost lidí mi dá za pravdu, že tona je slušnej vercajk
No vercajkem se živím už hodně dlouho a je fakt, že Tona a Narex jsou kvalitní nářadí. Kam se hrabe Gedore a Fakom. Ani jedna z těchto firem nevyrobí např. sikovky tak kvalitní jako Narex - Fakomácký zahazuju každý dva roky. Bohužel je fasuju a jiný si vybrat nemůžu - no aspoň, že je neplatím (rofl) Takže toho momenťáku bych se taky nebál a ten rozsah nevím já mám tři, ale bohatě stačí třeba 20-80 a 50-200.
Já mám malý od nuly cca. do 40, pak od 20 do 100 a od 40-300 nebo dokonce 400, ale jak říkám ty jsou služební i když je mohu kdykoliv použít doma.....
Re: aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší ?
Napsal: 31 led 2007, 00:29
od Rapet
Rapet píše:Chcem sa opýtať aký rozsah momentového kľúča je najvhodnejší na bežné opravy a servisné práce, prípadne práce stredného rozsahu pri VW PASSAT 1,9 TDi PD, 96 kW, kód motora AVF, r.v. 2001. S akým rozsahom momentov sa v pohode zaobídem ?, prípadne nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Všetkým vďaka
Nikto nič ???, nemá niekto tabuľku uťahovacích momentov pri uvedenom vozidle.
Napsal: 31 led 2007, 08:42
od martex
veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
jinak momenty věcí kolem motoru se pohybujou cca od 10Nm do 40Nm.
dost důležitá věc krom rozsahu momenťáku je taky jeho velikost , protože můžeš mít sice univerzální rozsah , ale zase se nemusíš ke všemu dostat. jak už bylo napsáno určitě kup momenťáky radši dva. ;)
Napsal: 01 úno 2007, 20:35
od Rapet
martex píše:veškeré utahovací momenty máš v DP na daný vůz. stejně si jí budeš muset sehnat pokud budeš chtít vědět co se dotahuje na jaký moment.
a čo značka momentových kľúčov PROTECO ?, má s nimi niekto skúsenosti ?
prípadne AM 509, rytá stupnica pre presné nastavenie, rozsah momentov 14-210 Nm, kalibrační list, materiál: chrom+nikel (povrch), Vanadium (teleso), cena Kč 1.190,- bez DPH
http://www.univer.cz/katalog.php?sort=161511
Napsal: 06 úno 2007, 12:05
od Rapet
Rapet píše:
Fakt, nikto nič ?
Napsal: 06 úno 2007, 13:26
od origoš
S jedním se vystačit nedá. Nejlepší je momntový klíč "na dvě ruce s budíčkem", ale bohužel se s ním člověk všude nedostane. Pak musí mít ještě pákový a i rozsah momentů na autě nepokryje jeden. Souhlasím, že značka Tona je bezvadná a co je důležité drží přesnost. Občas to je potřeba zkontrolovat, ČSN přímo uvádí interval
