P 206 2.0Hdi občas ,,vynechá"
Napsal: 28 črc 2011, 08:30
od Zety
Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment (cca 2-3s.)jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
Re: P 206 2.0Hdi občas ,,vynechá"
Napsal: 28 črc 2011, 18:45
od ajakoamper
Zety píše:Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
Váha vzduchu
Napsal: 29 črc 2011, 05:48
od Honza.N
ahoj, něco podobnyho jsem měl na svym bingu, auto zničeho nic přestalo táhnout pak zničeho nic dobry a bylo to vadnym brzdovym spínačem na pedálu, u tebe to asi bude něco jinýho ale prověřil bych to, bsi nedovoli přidat plyn když je sešlápnutý pedál brzdy. Já si toho všiml náhodou při couvání, že mi problikavaly brzdovy světla.
Napsal: 18 srp 2011, 19:35
od sikin1987
Zety píše:Ahoj, mám Peugeota 206 2.0HDi. Když sešlápnu plyn otáčky letí nahoru, auto normálně zrychluje, ale občas se mi stane že se v jeden moment (cca 2-3s.)jakoby zastaví, přestane táhnout a pak zase vystřelí. Dělá to při rychlejším sešlápnutí plynu a nejčastěji do kopce. Napadl mě podtlak turba, že by se zasekával a nebo zavzdušněná palivová soustava a nebo podávací čerpadlo. Jinak palivovej i vzduchovej filtr je novej. Díky moc za každou radu.
vysokotlake cerpadlo (wallbash)
Napsal: 18 srp 2011, 21:31
od vladosr
pri tomto motore mozme zacat vymenovavat vsetko za radom a niekto sa ucite trafi.....najlepsie diag a povozit sa .....
Napsal: 19 srp 2011, 16:33
od Non1
vladosr píše:pri tomto motore mozme zacat vymenovavat vsetko za radom a niekto sa ucite trafi.....najlepsie diag a povozit sa .....
Tak, tak...
Napsal: 03 zář 2011, 22:36
od mich
Klapka v sání. Měl jsem ten sam problém na boxeru mrkni sem.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=86802
a sem
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Napsal: 01 lis 2011, 11:00
od Zety
mich píše:Klapka v sání. Měl jsem ten sam problém na boxeru mrkni sem.
a sem
Tu jsem odpojil a pořád to samé
Napsal: 02 lis 2011, 18:22
od mich
¨Jedině na diag. ˇKdyž tam nebude závada tak live data a jezdit.
Napsal: 03 lis 2011, 11:36
od xklikas
Jestli ti to i hůř startuje tak čerpadlo v nádrži dáva malej tlak a špatná nafta může být také..Opravoval jsem to sámé,to i zdechlo v kopci při přidání plného plynu.Nové čerpadlo aditivum do nafty a tankování jinde a zas jezdí jak nová 206 a to má najeto 280tis...
Napsal: 12 bře 2015, 11:45
od Zety
nakonec to bylo relé podávacího čerpadla
