Stránka 1 z 3
pčíčina zatékání do kabiny O1
Napsal: 13 srp 2011, 11:33
od OťasTDi
chlapci kudy se nejčastěji dostává voda pod koberec v octávii 1 2004rv???
Napsal: 13 srp 2011, 11:36
od rami
Prevazne ucpane odtokove kanalky pod torpedem.
Napsal: 13 srp 2011, 11:48
od jaykay
mohlo by i dverma, staci kdyz ve dverich chybi igelit a je to
Napsal: 13 srp 2011, 11:53
od OťasTDi
no ty odtokové kanálky na octávii nevím,jak by se ucpaly...jsou to díry jak do pr... :D ale na ten igelit mrknu...a co těsnění kolem dveří???
Napsal: 13 srp 2011, 14:05
od Power156
OťasTDi píše:no ty odtokové kanálky na octávii nevím,jak by se ucpaly...jsou to díry jak do pr... :D ale na ten igelit mrknu...a co těsnění kolem dveří???
ty díry se ucpou raz dva, listí atd a je to , pak to tam teče na pedály.
Napsal: 13 srp 2011, 15:47
od OťasTDi
tak jsem to byl prohlédnout...takhle...abych začal od začátku...já totiž řeším neustálé mlžení čelního okna.pokud nemám zaplou klimatizaci,mlží se,zapnu klimu a za cca 20sec je okno perfektní (je mi jasný,že klima vysouší vzduch) takže někde mám v autě vlhkost...vyměnil jsem kabinový filtr (origo ufi s aktivním uhlím) - nepomohlo,ty odtoky jsou v pořádku - zkontrolováno,jenže sranda je,že nevím kam přesně zatéká,protože jsem odědal plastové prahy,abych si nadzvednul koberce a kam se dalo došáhnout,tak bylo sucho...tak mě právě zajímá,kudy a kam se ta voda dostává...
Napsal: 13 srp 2011, 15:54
od mir77
Hele, možná to je blbost, ale já slyšel, že jsou nějaký odtokový kanálky i ve střeše. Je to možný?
Napsal: 13 srp 2011, 16:06
od OťasTDi
no leda pro případ,že by potejkaly hagusy,ale to fakt nevím...teď jsem ještě pro jistotu pořádně okno umyl ze vnitř čističem,ale to vliv mít nebude...
Napsal: 13 srp 2011, 18:36
od jaykay
co kolem celniho okna? spatne nalepene okno?
Napsal: 13 srp 2011, 18:57
od Ladas
dveřma máš odfouklou fólii resp. protihlukovou lepku pod tapecem
Napsal: 14 srp 2011, 06:19
od OťasTDi
Ladas píše:dveřma máš odfouklou fólii resp. protihlukovou lepku pod tapecem
no ale že po odmontování plastů a nadzvednutí koberce když jsem tam šmátral,tak bylo sucho....já bych to možná tipnul někde uplně vepředu,kam nedošáhnu...
Napsal: 14 srp 2011, 07:17
od Yuri
Nejspolehlivejsi reseni - vyndej koberec a vytlumeni. jed na vapku nebo s tim par dni jezdi a pozoruj.
Napsal: 14 srp 2011, 08:05
od picus16
nemáš děravý topení?Měl jsem to u golfa pořád mlžil bylo prasklý :-)
Napsal: 14 srp 2011, 09:38
od Zdeněk M
OťasTDi píše:
Nemas nahodou KO motorek na vnitřní klapku( motorek na vnitřní a vnejsí okruh) a mas to stale na vnitřním okrohu, pak to bere vzduh stale zevnitř a zamlží se ti celý auto.
Napsal: 14 srp 2011, 09:54
od Slavkov
picus16 píše:nemáš děravý topení?Měl jsem to u golfa pořád mlžil bylo prasklý :-)
By mu mizela voda, ne?
Zdeněk M píše:Nemas nahodou KO motorek na vnitřní klapku( motorek na vnitřní a vnejsí okruh) a mas to stale na vnitřním okrohu, pak to bere vzduh stale zevnitř a zamlží se ti celý auto.
Už jsem zažil ...
