jednohmota SACHS-moznosti pritlacaku
Ondras83
Příspěvek od Ondras83 »
zdravim, budu mit jednohmotu Sachs s lamelou, ale asi bude spatnej pritlacak, pujde na to LUK, nebo zase jen Sachs?
vim, ze na to pasuje z VR6
driv jsem si tohle pamatoval, ale postupem casu se mi to nejak vytraci, proto se ptam :roll:
felda 1,3 72 koní ;-)..ex
OI 1,9TDI 66kW ALH>mrtvá
OI 2,0MPI LPG - top stav - prodano
favo 64kw
Fabia RS ASZ - KO - duchodce z vedlejsi
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
VR6 pritlacak alebo ATD, prax ukazala ze to vydrzi priblizne rovnako
pasuje samozrejme aj z 1Z, ale na to v ramci zvysovania vykonu radsej zabudni...
comu sa treba vyvarovat su 2 veci:
1. lamela VR6 -> pruziny su dimenzovane na benzinovy motor, u torznych kmitov TDI motora sa stava ze odchadzaju
2. jednohmotove spojkove sety Valeo -> jednotlive diely (snad okrem loziska) nie su zamenne s koncernovymi dielmi LUK, Sachs, tzn. ked kupis tak musis menit zotrvak-lamelu-pritlacak iba zo spojkoveho setu Valeo
3. pokial budes menit zotrvacnik ktory ma vela nabehane (co nie je v zasade problem), je vhodne dat zarovnat treciu plochu na sustruhu, aby si to 100% sadlo s novou lamelou
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
LUK a SACHS používají různou tloušťku obložení, takže pokud máš lamelu Sachs, tak přítlačák použij zase Sachs. Kdybys chtěl, tak můžu posloužit vším, co je třeba. Víc po sz... :)
Oct asv 2000, DieselPower
Lupino
Příspěvek od Lupino »
Tak dneska jsem mel oba sety u sebe bavime se o jednohmote na 1,9tdipruměr 228mm. Luk a Valeo setrvaky naprosto stejne akorat u valea vybrani na šrouby k přitažení ke klice přítlačaky pasuji oboustraně jediny problem je lamela, luk ma ten středovy unašeč menšího pruměru takže jde pod oba přitlačaky ale valeo pouze pod valeo přítlačak.
Milosss
Příspěvek od Milosss »
A co pritlacak z AHU ako je na tom v porovnani s 1Z a ATD? Vsade sa pise len o tych dvoch ale o AHU nikde.
Ondras83
tak nakonec prislo vsechno LUK a vsechno se zda pouzitelny, takze se asi problem vyresil :)
jeste se chci zeptat, mela by v tom bejt preoblozena lamela HDS a ma 8,2mm -> da se pouzit s tim, ze tam vydrzi dejme tomu dalsich 150-200 tisic, nebo dat preoblozit nove? nova ma tusim 8,5mm
jo a jeste je na ni malicko volnej ten stredovej naboj na hrusku, vadi, nevadi? bojim se, abych to nekde neustrihnul...nevim, jak to maj vyreseny uvnitr lamely
mam ted dvouhmotu cca 203 tisic najeto a po cipku zacala klouzat, proto budu davat novou spojku (zanovni)
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
Pája 19
Střed se hejbe i u nový lamely, to je v pohodě.
Ondras83
ok, co ta tloustka?
favo 64kw
OI 1,9TDI ASV LaK
OII 2,0TDI CEGA RS
kares
Příspěvek od kares »
mam pritlacak VR6 znacky Valeo.
Aka znacka (sachs, LUK) zotrvacnika bude k nej pasovat a z coho (1Z)?
bude mi na to pasovat moja origo lamela preoblozena organikou?
Seat Ibiza AFN 81 kW
skoda
Příspěvek od skoda »
Kdyztak mam komplet set z 1Z kdybys chtel.Sam na nem jezdim v O1 ;)
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
