Golf 1,9TD AAZ
Napsal: 22 srp 2011, 20:11
od Rohol
Zdravím, obrátil se na mě známý který je na dovolence v Chorvatsku a má tam problém z netem a ještě Golfem. Přijel na místo, vypl motor, pak ho nastartoval, vyletěly mu otáčky, hned to vypl a od tohoto momentu už mu nechce naskočit. Napadá vás něco co se mohlo stát?
Napsal: 23 srp 2011, 11:09
od Rohol
Nikoho nic nenapadá?
Napsal: 23 srp 2011, 11:15
od rege245
zeby nasalo olej do sania?
Napsal: 23 srp 2011, 11:19
od Troyman
Zdravím, dotyčný kamarád jsem já a popíšu podrobněji závadu.
VW GOLF TD r.v. 1995Motor 55 kW
Auto ujelo celkem dlouhou trasu a v kopcích před cílem bylo namáháno. Cca kilometr před cílem po nastartování mírně zakolísaly volnoběžné otáčky (ale nemusí to s problémem souviset) a po příjezdu do cíle jsem vypnul motor, po minutě jsem ho chtěl nastartovat, ale po sešlápnutí plynu a otočení klíčkem motor vyběhl do velmi vysokých otáček, přičemž na sundání nohy z plynu nereagoval. Okamžitě jsem motor vypnul, ale od toho okamžiku nelze nastartovat. Palivový filtr je v pořádku, nafta do čerpadla jde. Měl jsem podezření že mi v čerpadle vyskočilo nějaké táhlo, tak jsem demontoval horní kryt (viz. foto na
www.vinarstvi-uher.wz.cz/cerpadlo.jpg), ale nic podezřelého jsem jakožto neodborník neviděl.Akorát mám pocit že táhlo od plynu s tisícihranem jezdí ve vidličce (táhlu) vedoucí do útrob čerpadla volně aniž by něco ovládalo Můžete mi prosím poradit kde by asi mohla být závada, event. kde by bylo k vidění nějaké schéma nebo obrázek čerpadla?
Děkuji
Napsal: 23 srp 2011, 11:27
od josef10
chyba bude v intercooleru, je plny oleje a tim padem hrozi definitivni zniceni motoru - motor se dostane do prechodovych otacek.... nejprve zkontroluj intercooler a vylej z neho vsechen olej.... pak se ozvi budeme hledat spolecne reseni... Kde jsi v Chorvatsku? Makarska riviera ? Ted jsi nejsem jisty zda tvuj motor ma intercooler... pockej kouknu do etky..
Napsal: 23 srp 2011, 11:39
od Troyman
Jestli je intercooler to i v TDi tak ten nemám. Jsem na Brači u Splitu a je to tady co se event. servisu týče úplná prdel světa
Napsal: 23 srp 2011, 11:43
od josef10
Troyman píše:Jestli je intercooler to i v TDi tak ten nemám. Jsem na Brači u Splitu a je to tady co se event. servisu týče úplná prdel světa
Skoda servis je primo v Tucepech na ulici Ekonomia.... jinak jsem se dival do etky a intercooler to opravdu nema.... koukal jsem ze jsi oddekloval cerpadlo, zkus jeste povolit vstriky na trubkach jestli jde nafta...
Napsal: 23 srp 2011, 13:20
od Troyman
Zkoušel jsem, nafta do toho nejde. Jdu na tom trochu zapracovat a zse se ozvu
Napsal: 23 srp 2011, 13:52
od Rohol
Na čerpadle je ještě el.ovládaná jehla na vypínání motoru. Když zapneš klíček, tak musí pustit naftu. Zapni klíček a změř jestli do něj jde napětí.
Napsal: 23 srp 2011, 15:37
od RudisTDic
Rohol píše:Na čerpadle je ještě el.ovládaná jehla na vypínání motoru. Když zapneš klíček, tak musí pustit naftu. Zapni klíček a změř jestli do něj jde napětí.
Chlape,,tak když jde nafta do vstřiků,tak ten ventil asi funguje ne?
Spíš ještě jestli se nežvejklo rozvodový kolečko na klice,,zkus zkontrolovat rozvody..
Napsal: 23 srp 2011, 16:13
od Rohol
Jenže on píše " Zkoušel jsem, nafta do toho nejde" ale možná si to jen špatně vysvětluji...
Napsal: 23 srp 2011, 18:32
od Troyman
Nafta jde do čerpadla a přepadem zpět, takže přímo v tomto problém nebude. Je to něco Je to něco (teď se asi nevyjádřím odborně) za podávacím čerpadlem a vysokotlakou částí. Nevím jak to dál vypadá a jak to přesně funguje, nemá někdo k dispozici schéma nebo nějaký nákres? Už mám domluveného mechanika ale až na čtvrtek, což je k blížícímu se odjezdu dost na knop a jsem z toho nervózní
Napsal: 23 srp 2011, 18:33
od Troyman
Napsal: 23 srp 2011, 19:25
od RudisTDic
Rohol píše:Jenže on píše " Zkoušel jsem, nafta do toho nejde" ale možná si to jen špatně vysvětluji...
Tak to se úpřímně olouvám..asi už z toho vedra špatně vidím
moje chyba..pak s tebou souhlasim a zkontroloval bych ten ventil..
Napsal: 24 srp 2011, 11:02
od Rohol
Jasan, však o nic nejde.
