Priemer vyfuku
Leon/kissiakos
Priemer vyfuku
Příspěvek od Leon/kissiakos »
zdar chalani..rozhodol som sa nazvarat si novy vyfuk..chcem dat aj vecsi priemer..teraz mam origo 55mm a rozmyslam na 65mm...coho sa vyvarovat ? do akej velkosti sa vlastne moze ist aby to malo zmysel?? nebude uz 65mm vela?
moucha
Příspěvek od moucha »
55mm ti stačí klidně na 230ps takže bych se do většího průměru asi moc nehnal. Pokud ho chceš tak bych to viděl na 60mm vnitřní průměr.
Jayson
Příspěvek od Jayson »
řekl bych, že v tvým případě si akorát zvýšíš hluk..ale jinak je to tak, jak říká moucha..
Leon/kissiakos
ale neda sa tym uskodit..ci sa mylim?
mgbiker
Příspěvek od mgbiker »
by som povedal ze tym trochu stratis v nizsich otackach
Seat Leon 1,9 TDI ARL ,355PS/ 650NM GT2262VKLR, trysky FIRAD+120%, upravena hlava, CHIP by ROBOT, vyfuk komplet nerez 80mm->70mm, Spojka SACHS race keramika, HP sporting, RS brzdy
http://picbg.net/u/283/4760/362493.gif
turbo kamna power
nechal bych 55mm a co nevíc ho zprůchodnil. Nechápu proč tam dávat takovou rouru od kamen, asi aby sousedi pokaždý věděli, že příjíždíš domů :roll:
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
puci
Příspěvek od puci »
nerieš to, ja som to riešil a zbytočne. radšej si kúp poriadny basák do kufra. alebo trysky alebo IC. :)
brankar30
Příspěvek od brankar30 »
mam 60mm..nerez... ;)
puci
Příspěvek od puci »
brankar30 píše:mam 60mm..nerez... ;)
ved aj ja. ale povedal by som, že to prináša akurát "dobrý pocit", ked sa pochválim, že mám celonerez.
brankar30
puci píše:
..urcite neuskodil...a ci pomohol to neviem.. (crazy)
puci
Příspěvek od puci »
brankar30 píše:
puci píše:
......vyhodené peniaze a strata komfortu v podobe hluku.
Matúš a tvoj leon už kravál robí, tak nevyhadzuj peniaze a investuj do niečoho z čoho budeš mať úžitok.
marquee
Příspěvek od marquee »
Leon/kissiakos píše:ale neda sa tym uskodit..ci sa mylim?
to se mýlíš, výrazným snížením protitlaku za turbem mužeš klidně poškodit turbo (začne ti z něj téct olej proudem)
TDIfun
Příspěvek od TDIfun »
marquee píše:
to bych prosil vysvetlit do detajlu... takovou teorii jsem jeste neslysel...
340HP 1.9TDI ASZ
238HP 1.9TDI ASZ
255HP 1.9TDI AVF
250HP 1.9TDI AGR
251HP 1.9TDI AGR
marquee
Protože turbo má určitou axiální vůly kterou ti protitlak výfuku vymezí, když ho výrazně snížíš celá osa se ti mírně pohne směrem do výfuku a už to jede, nevěřil bych tomu kdyby jsem to na vlastní oči neviděl v praxi na školení v jednom nejmenovaném servisu turbodmychadel.
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
@marquee: to je trosku zcestny predpoklad, ked sa nad tym zamyslis, tak ten protitlak vo vyfuku nie je konstantny ale stupa a klesa podla velkosti EMP, ktore je zase zavisle od otacok a zatazenia motora... takze ak aj nieco take existuje, musi to posobit aj opacne, tzn. ked je moc velky protitlak tak sa ta osa posunie mimo "normu" opacnym smerom.........
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
