Bezp. šroub kola je strhlý...
Napsal: 22 říj 2011, 16:22
od Pavel další
O2 - ctěl jsem přezout. Ale nepřezul. Zjistil jsem, že mám stržené drážkování v bezp. šroubu, protáčí se v něm ořech. Jak to doma bez spešl pomůcky zkusit povolit ? Šel by tam možná narazit šestihran 13, ale určitě je na to něco už vymyslený.......
Napsal: 22 říj 2011, 16:23
od Ladas
narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
Napsal: 22 říj 2011, 16:36
od dhfool
Dej mu napřed pořádné bomby kladivem a někdy jde vytočit i rukou. Ložisko to přežije.
Napsal: 22 říj 2011, 18:55
od titan0306
Ladas píše:narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
Tak tomu nerozumím
kterou stranu kolovýho šroubu narazíš do toho bezpečáku?
Napsal: 22 říj 2011, 19:00
já taky tomu namelu tou tyčí až to jde skoro rukou,
ale to nejsou rány jako když zatloukáš hřebík to jsou bomby jako dyž na tebe spadne betonový panel
Napsal: 23 říj 2011, 17:10
od Pavel další
Pochopil jsem, že jde o hrubý násilí, ale fakt jsem nepochopil, jak...čím do čeho,
protáčí se v něm ořech, čím ten ořech nahradit, abych sním zatočil a povolil ho,
Napsal: 23 říj 2011, 17:14
od Ladas
titan0306 píše:Ladas píše:narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
Tak tomu nerozumím
závit šroubu nacpeš do bezpečáku
od RudisTDic
Pavel další píše:Pochopil jsem, že jde o hrubý násilí, ale fakt jsem nepochopil, jak...čím do čeho,
Napadlo mě cóčkem udělat třeba 2-3 housenky na tom ořechu a přibrousit je aby byly ostrý..pak to tam natlouct-tím to i trochu povolí a musí to jít ven..
Napsal: 23 říj 2011, 17:45
od JENDA T4
Ladas píše:titan0306 píše:Ladas píše:narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
Tak tomu nerozumím
má pravdu ten chlapec,znám tu fintu od léta a už asi u třech aut jsem to použil,zatím vždy uspěšně.práce na minutu.
Napsal: 23 říj 2011, 17:58
od Kefi
Ahoj,
já bych použil toto:
http://shop.boukal.cz/rucni-naradi/hlav ... cial-17-mm
Určitě bych nemlátil do kola
kefi
Napsal: 23 říj 2011, 18:03
vono to udělat tak jemně že to vlastně nejde halvně do toho neklepat
od honza.biker
Nebo stačí 19 ořech na ráčnu dvouma ranama narazíš na šroub a vyšroubuješ. Ten ořech tím ani nepoškrábeš a kolo taky ne.
Napsal: 23 říj 2011, 18:04
od dhfool
Taky tady nikdo do kola nemlátí... A ten ořech je tak na jeden až dva druhy bez. šroubů a pokud bude ten šroub zakouslej, tak to tím nepovolí ani za zlaté prase.
Napsal: 23 říj 2011, 18:19
od cosby
Já mám v pneuservisu na to vytahováky a myslím,že každý pneuservis je bude mít.zajeď tam a je to.
Napsal: 23 říj 2011, 19:30
od dav55
nektere spouby jsou slitiny a svar nedrzi, pokud se bezpecak protoci, tak to nepujde jen tak povolit, takze zajed do servisu je to prace na 20 vterin.
