Alfa 159 JTDm 110kW - špatné starty
Napsal: 24 říj 2011, 18:24
od eso
Chci poprosit o radu: Alfa 159 1.9 JTDm 110kW špatně startuje-dlouho a po nastartování má nerovnoměrný chod po dobu cca 5 sec. Žhavící svíčky jsou v pořádku. Pokud odpojím čidlo teploty vody, tak motor chytne ihned a bez kolísání. Přitom by toto čidlo ale také mělo být v pořádku, nevíte kde může být chyba?
Napsal: 24 říj 2011, 20:28
od sikin1987
kdyz odpojis cidlo vody,tak by to melo hodit chybu vstrikovani a zacit blbnout. me to pusti saharu a zacne kolisat volnobeh. kolisani volnobehu a spatny start zpusobuje casto DRV mam to overene na svojem a druhem JTD
Napsal: 24 říj 2011, 21:29
od jurki888
alebo upchate sanie
Napsal: 25 říj 2011, 09:47
od eso
chybu vstřikování to sice hodí, ale motor jde perfektně, sahara se rozběhne, co je to DRV?
Napsal: 25 říj 2011, 11:37
od karlosko
Napsal: 25 říj 2011, 21:04
od sikin1987
regulator tlaku paliva vysokotlakeho cerpadla CR. JE zboku na cerpadle a ma 2 tesnici krouzky. zeleny je na vysoky tlak a kdyz je arusen spatne to startuje,zdecha asi i kolisa volnobeh a kdovi co jeste. po vymene tech krouzku mi to zacalo startovat mnohem lip,ale ja mam asi KO cerpadlo a celej DRV
Napsal: 25 říj 2011, 22:46
od jurki888
no na 159 su 2 jeden na cerpadle a druhy na rampe
Napsal: 26 říj 2011, 12:01
od eso
díky za nápovědu, podívám se na to a dám vědět
Napsal: 27 říj 2011, 20:59
od zdenek11
Nový update software ECU motoru v servise Alfa Romeo,některé jednotky mají starý soft.Jinak klasický problém 2,4 mjtd,egr,vstřiky,swirl
Napsal: 27 říj 2011, 22:27
od jurki888
zdenek11 píše:Nový update software ECU motoru v servise Alfa Romeo,některé jednotky mají starý soft.Jinak klasický problém 2,4 mjtd,egr,vstřiky,swirl
teraz som kvoli tomu cistil sanie odstavil klapky tak uvydime inak na diag mi pise verziu softu 2007 12.12 to uz je novy auto je rok 2006 dik
Napsal: 03 lis 2011, 18:33
od Jaromir592
Ahoj jak jsi přišel na to že auto má čidlo teploty vody v pořádku?
Jinak to že se ti spustí sahara za to může ještě čidlo teploty nasávaného vzduchu.Pkud odpojíš čidlo teploty hodí se automaticky do stavu poslední hodnoty nebo 80 stupňů.Pokud ale zároveň neodpovídá správně čidlo teploty vzduchu spustí se sahara protože auto neví jak je teplý.Jeto na ochranu motoru.Takže pokud jsi si jistý že čidlo teploty vody je ok tak je špatný čidlo teploty nasávaného vzduchu.
Napsal: 21 lis 2011, 22:11
od Rasto
cidlo teploty ti ukazuje spravnu hodnotu
