Pomoc, nejde nastartovat po výměně vstřikovačů
Napsal: 27 lis 2011, 22:36
od jjery29
Zdravím, mám Pasata B4, Z1 motor 66kW po výměně za nové trysky (pro motory AHU) a nové žavící svíčky nejde nastartovat, normálně točí, nafta tam jde, ale nenaskočí. Vag bohužel nemám momentálně k dispozici. Zkusil jsem i na čepadle přidat větší dávku nafty.Nevím v čem může být zakopaný pes?? Svíčky žhavý, nafta při povolení na vrchu vtřiku jde ven, rozvody ok, s těma se nic nedělalo.
Napsal: 27 lis 2011, 22:43
od jericho-3
Kouří se z výfuků..? A vstřikovače byli zkoušeny před montáží?Jestli to předtím jelo, hledal bych to ve vstřikovačích...
Napsal: 27 lis 2011, 22:51
od jjery29
Zkoušené na stolici ne...a zda to kouřilo nevím, byl jsem tam sám, ale žadný dým jsem neregistroval.
Jako že by na vrch vstřikovačů čerpadlo tlačilo, ale vstřiky nefungovaly?
Napsal: 28 lis 2011, 08:11
od toefuk
ja som menil trysky 2krat z 66 na 81kw a z 81 na cca 90 a viac kw. Motor som nastartoval vzdy! nemusel som nastavovat davku aby mi to chytilo. Hladaj chybu v tryskach ked to predtym slo.
Napsal: 28 lis 2011, 12:14
od jjery29
Tak vag napsal toto, nevíte co tím?
00542 - snimac pro zdvih jehly (G80) 05-10 - vstup otevren - Sporadická
01237 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 31-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
00513 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 03-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
00513 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 03-00 - Prosím registrujte se u ditributora
01117 - Shareware Verze, nelze otevøít všechny DTC 27-10 - Prosím registrujte se u ditributora - Sporadická
Re: Pomoc, nejde nastartovat po výměně vstřikovačů
Napsal: 28 lis 2011, 13:49
od sky59
jjery29 píše:Zdravím, mám Pasata B4, Z1 motor 66kW po výměně za nové trysky (pro motory AHU) a nové žavící svíčky nejde nastartovat, normálně točí, nafta tam jde, ale nenaskočí. Vag bohužel nemám momentálně k dispozici. Zkusil jsem i na čepadle přidat větší dávku nafty.Nevím v čem může být zakopaný pes?? Svíčky žhavý, nafta při povolení na vrchu vtřiku jde ven, rozvody ok, s těma se nic nedělalo.
neviem presne o ake trysly ide, ale su schopne "tryskat" aj pod tlakom do valca?
zrejme si ich videl iba vonku......
Napsal: 28 lis 2011, 14:08
od LukášV
Já když měnil trysky a pak startoval tak jsem startoval ,startoval odzvzdušnoval vstřiky , že mi z nich tekla nafta a pořád nic .. A pak jsem si všiml , že jsem zapomněl zapojit na ?3tím? vstřikovači konektor tí snímací jehly (noteeth)
Napsal: 28 lis 2011, 14:37
od Rider.23
LukášV píše:Já když měnil trysky a pak startoval tak jsem startoval ,startoval odzvzdušnoval vstřiky , že mi z nich tekla nafta a pořád nic .. A pak jsem si všiml , že jsem zapomněl zapojit na ?3tím? vstřikovači konektor tí snímací jehly (noteeth)
Jo, je to na třetím vstřiku (noteeth) ... Stane se no, taky sem dělal kdysi v zimě GO motoru na Fiatu Uno 1.3D, po jeho složení a montáži nechtěl zaboha chytnou až po dlouhé době se start sprejem, a pak když vyhcladnul, tak zase nic a světe div se- nezapojil sem žhavenní a ten motor bez toho prostě nechytnul... A já už si trhal vlasy, co je zle (LOL) ...
Napsal: 28 lis 2011, 15:27
od toefuk
jjery29 píše:Tak vag napsal toto, nevíte co tím?
menil si len spicky, alebo cele vstrekovace?
Ak si menil cele vstrekovace, tak tam daj naspat na 3 valec(riadiaci vstrek) svoj stary vstrekovac.
Ak si menil len spicky, tak si to bud blbo zlozil alebo je vadny hlavny vstrek.
Odpoj od neho konektor a nastartuj, malo by to naskocit a bezat v nudzovom rezime.
Napsal: 28 lis 2011, 15:34
od jajic
Napsal: 28 lis 2011, 19:43
od Mates17
Ahoj,a jakou dávku si na tom čerpadle nastavyl?
Napsal: 03 pro 2011, 20:35
od jjery29
Tak vstřiky ok davají tak jak mají, ale čerpadlo netlačí naftu, jen trochu a nepřetlačí otvírací talk vstřiku, takže pujde nové. :-(
Napsal: 03 pro 2011, 21:21
jjery29 píše:Tak vstřiky ok davají tak jak mají, ale čerpadlo netlačí naftu, jen trochu a nepřetlačí otvírací talk vstřiku, takže pujde nové. :-(
měníš vstřiky a pak ti odejde čerpadlo to je nějaká bejkovina,
vem si raději hrábě a pust se do trávníku tam nic nepokazíš ;)
Napsal: 03 pro 2011, 21:23
od LukášV
Nerozhodil sis to jen tím jak jsi se k novým tryskám ''snažil'' upravit dávku ???
Napsal: 03 pro 2011, 21:43
od honzas1
a máš dobře nastavenou vůli na vstřiku?
