Tuhe razeni rychlosti Ducato 2000
Napsal: 26 pro 2011, 15:08
od bak0nuk3m
Ahoj,
mam problem s razenim na Ducatu rv 2000.
Problem je v tom, ze razeni jde velmi ztuha...
Ztuha to jde mezi vsema rychlostnima stupnema...
Vymena spojky probehla ale zadna zmena...
Je to o dost horsi, pokud je to studene...
Netusite co by to mohlo bejt ? Co by jste zkontrolovali a jak postupovali.. ?
Predem diky za rady
Napsal: 26 pro 2011, 15:24
od jurki888
skus vymenit olej za redsi
Napsal: 26 pro 2011, 16:34
od alfik
Jak je to tam riešené tiahlo,alebo lanka?
Napsal: 26 pro 2011, 20:08
od JakubJakub
Nedavno jsem to řešil taky , odcvakni táhla od převodovky a zkus jak chodí páka nepřipojená , většinou ty táhla jsou ok , ale jedna z tech ovládacích pák které řadí je na šteftu a má pouzdro tam se dostává bordel stačí to povolit stříknout tam konkor a a utáhnout jen tak lehce aby šlo volně řadit ..
